Författare Ämne: ventilation efter fönsterbyte  (läst 13885 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: ventilation efter fönsterbyte
« Svar #15 skrivet: 05 juni 2014, 19:09:55 »
I många fall kan man göra mycket på egen hand utan expert. Det beror på om man vet varifrån radonet kommer, om det är från material i byggnaden eller markluft som tränger in genom sprickor i källargolvet eller bottenplattan. Är det markradon är det bra att veta hur det ser ut under bottenplatta eller källargolv. I mitt fall fick jag ner radonhalten från 275 till 20-30 utan experter genom att göra ett hål i källargolvet och montera en fläkt som suger luft från utrymmet under källargolvet.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« Svar #16 skrivet: 05 juni 2014, 19:18:05 »
Det är platta på mark, en plan hus, byggt 1971
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #17 skrivet: 06 juni 2014, 09:33:21 »
Bidraget,på upp till 15000:- för hus med högre halter än 200, finns väl kvar?
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #18 skrivet: 06 juni 2014, 10:25:55 »
Vilka material är huset byggt av?
Har du inte lättbetong i huset så kan du utesluta radon från byggnadsmaterial.
Då kan du göra som Roland.
Köp en digital radonmätare för att få snabbare resultat på om dina åtgärder är lyckade.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #19 skrivet: 07 juni 2014, 01:27:28 »
Här kan ni se hur huset ser ut inne mot gården har vi trä fasad och ute mot gatan har vi tegel.
Vet inte om under trä fasaden är det lätt betong eller vad?
Kolla bilderna, är lite osäker.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #20 skrivet: 07 juni 2014, 18:44:31 »
Kolla innerväggarna.
Provborra på undanskymda ställen, är det inget större motstånd och cementpulver kommer ut så har du lättbetong.
Prova den teglade väggens innerväggar och några innerväggar och se.
AB Lättbetong ritade ett antal hus med teglade gavlar med lättbetong bakom  och lättbetong på sidorna med fjällpanel under fönsterna.
Sen kan det vara svårare att veta om det  är strålande ytong, icke strålande ytong eller Siporex som inte avger strålning.
Är det grått till färgen så kan det vara mer eller mindre strålande, mörk grå/lila strålande men kan skilja mycket beroende på brytningsställe och tid.
Kritvitt är ofarlig Siporex.
Skulle i vilket fall som helst råda till att anlita en expert som tar reda på exakt var radonet kommer ifrån och kan ge tips och råd angående åtgärder.
Tror du behöver expertutlåtande för att beviljas bidrag.
De tar någonstans mellan 3-5 000:- för en radonutredning.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #21 skrivet: 07 juni 2014, 21:35:25 »
Vad enkelt, en enplanskåk ;) om radonet kommer från väggarna!!
Jag hade rullat över alla väggar inomhus 3ggr med plastfärg, först isolera och sen helt vanlig väggfärg 2ggr.. Sen kan du slänga upp vanliga tapeter uppe på det om du nu inte vill ha målade väggar..
Köp absolut inga radontapeter nono
Vanlig plastfärg stänger in radonet supereffektivt tummenupp
« Svar #22 skrivet: 07 juni 2014, 21:37:48 »
Är det markradon, gör som Roland tummenupp
Raffen byggde en radonsug har jag för mig, bara söka på forumet :)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #23 skrivet: 10 juni 2014, 01:49:21 »
Är nästan omöjligt att ommåla hela huset, har redan målat och tapetserat för 3 år sedan när vi flyttade in, det skulle också kosta runt 30 tusen i material för färg och tapet och en hel del jobb, sedan har vi köket och badrummet som inte går att måla pga kakel och skåp.
Har nu tagit kontakt med ett bolag som ska göra en gratis radonbesiktning för att veta var radonet kommer ifrån.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #24 skrivet: 12 juni 2014, 17:07:18 »
Nu har experten kollat oh konstaterat att det är markradon, han sade att det är vanligt i täby, upplandsväsby och vallentuna.
Han skickar offert inom ett par veckor, runt 20 tusen efter rot och radon bidrag sade han.
Frågan är vad det skulle kosta om jag gör det själv och om jag kan då söka radonbidrag för köp av material   Sc:,h
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Bigfoot
« Svar #25 skrivet: 12 juni 2014, 18:04:41 »
Garanterar besiktningsmannen att värdena kommer att landa under 200Bq/m3 om han får uppdraget?
I så fall är det billigt och skönt att slippa göra det själv.
Annars så kan du som sagt göra det själv och köpa en elektronisk radonmätare och sannolikt hamna en bra bit under 15k.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #26 skrivet: 13 juni 2014, 16:28:48 »
Han garanterar att sänka värdet sade han.
Om det kostar mig 15k så får han självklart göra jobbet så slipper jag borra där det finns kablar eller vatten ledningar  :o
Killen sade även att dom har utfört ett likadan arbete hos en granne som jag kan titta på och se hur det blev om han fick göra jobbet.
Han sade att under plattan finns grus så det är lätt jobb och att han kommer ha bara en radonsug.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #27 skrivet: 10 juli 2014, 14:14:51 »
Har nu fått olika offert 17000-27000 efter rot och bidrag, har också fått ett par bidragsansökan, Men nu när jag pratat med en granne som också hade 400 så säger han att han fick sin radon sänkt ner till 100 med bara luftventiler.
Så nu tänker jag sätta in ett par värmeväxlare hemma som skulle kosta runt 10-14 tusen och undrar om jag beviljas radonbidrag efter jag skickar ansökan, kommer jag att få hälften av värmeväxlarens pris eller måste jag då borra ett hål och göra radonsug enligt ansökans förslag för att få rätt till bidrag?
« Senast ändrad: 11 juli 2014, 02:37:48 av nttekniker »
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
