Författare Ämne: Planerar för framtiden, tacksam för råd.  (läst 3246 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 30 december 2013, 21:00:02 »
Vi har en Autoterm 190F frånlufts VP (samma som IVT 490). Den installerades 2005 och har varit repererat gånger flera inom åren. Kretskort, shunt motor, elpatron är bytta tidigare. Det kostar cirka 2000SEK /år för att bara försäkra den och det har vi använt tidigare och vågar inte att vara utan. Vi också har en Toshiba RAS 13 (luft-luft) som kräver ingenting (talar för kvalitets skillnad mellan en japanskt och europeisk värmepump). Snart blir FLVP (Autoterm) 10 år gammal och kanske det lönar sig inte att reperera den. Hur ska vi ersätta Autoterm i framtiden. Vi bor i Blekinge, 1500kvm (Sorry, jag menar 150kvm), årlig total elkonsumption 15000KWH. Temp inomhus 22C.
1. Ny FLVP typ Nibe 750? Lite rädd för stora kompressorer som har ljud (både högfrkvens och stummljud) problem. Min tidigare erfarenhet med bullrig Comfort Zone har varit dåligt.
2. Luft-vatten VP tisammans med ngt värmeväxlare (vad?)?
3. Ngn annan lösning?
Tacksam för svar.
Raj.
« Senast ändrad: 31 december 2013, 23:19:37 av Raj »
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Planerar för framtiden, tacksam för råd.
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 23:06:03 »
Vi bor i Blekinge, 1500kvm, årlig total elkonsumption 15000KWH.
Oj, det var ett stort hus.  :o  ;)
Skämt åsido så är CZ:s nyare modeller mindre bullriga har jag hört.
Nibe 750 verkar ha tveksam avfrostningslogik i styren har jag hört här, speciellt om man bor där luften är rätt fuktig, jag skulle undvika den i Blekinge.  :-\
Ett alternativ är IVT:s senaste (IVT 860) som kanske skulle funka hos dig?
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 31 december 2013, 23:18:37 »
oops I did it again! Jag menade 150KVM!
Tack för svaren, men är inte IVT 860 samma som Comfort Zone?
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2014, 00:37:51 »
ComfortZone gör sina egna prylar även om dom säljs av IVT. Men, det finns säkert många likheter mellan CZ och IVT...
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2014, 13:51:23 »
De är troligen som sagt rätt lika, men förhoppningsvis har även IVT jobbat med att reducera bullret som var ett känt problem på de första CZ.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2014, 00:52:40 »
En norsk selger av CZ mener dom nye pumpene EX35, EX50 og EX65 var mer bullriga (støy som vi sier på norsk) enn dom eldre. De anbefalte meg en gammel model istedet hvis buller/støy var viktig. De har også hatt mange kunder som klager på for dårlig temp på varmtvannet, og mener det nye köldmeduimet R410 er årsaken til dette.
Om dette stemmer har jeg ingen aning om. Jeg har CZ EX50 som min favoritt når min IVT480 skal bytes, mest for at den er tilgjengelig i 230V som vi har i Norge. Jeg har et håp om at min neste frånluftspumps er mer tyst enn min 480.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2014, 18:46:33 »
Vi hade CZ (innan Autoterm) i några månader och tyckte att den var bullrig och kastade ut den. Det gick inte sova på natten. Oljudet fotplanterade sig i väggar och golvet och elementet. Den var inte speciellt effektiv heller, pga mkt larm drift stopp och felmeddelande. Nej, inte den där pumpen igen. Jag hade stora förväntningar men blev väldigt besviken. Jag vet inte om det har blivit förbättringar med tiden när det gäller CZ. Allmänt stora kompressor, mer ljud!
