Författare Ämne: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?  (läst 5044 gånger)
Utloggad freli477
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 30 december 2013, 19:13:30 »
IVT Greenline HE C7
 Den bifogade filen är numrerad enligt nedan.
1.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
2.   Ventil/Shunt? Graderad från 1-5
3.   Pump
4.   Matning till radiatorer på övervåning
5.   Retur från radiatorer på övervåning
6.   Retur från golvvärmeslingor nere
7.   Matning till golvvärmeslingor nere
8.   Matning vatten
Radiatorerna är kopplade med ett tvårörssystem, (varje radiator har separat matning och retur) och golvvärmeslingorna har en ”termostat/panel” i varje rum.
-   Hur påverkas installationen om jag stryper/öppnar någon av ventilerna/shuntarna 1 eller 2?
-   Hur justerar jag värmen uppe om alla termostater på radiatorerna ska vara helt öppna?
-   Kan jag själv fylla på vätska i systemet (som ni ser har nivån sjunkit något sedan starten i april), hur gör jag i så fall och vart får jag tag på vätskan?
-   Värmepumpen är inställd på ”radiatorer”, men det finns möjlighet att välja ”golvvärme” vilket är det rätta?
Om någon som har koll på denna typ av system har möjlighet och lust att ge mig en liten snabbkurs i hur det funkar och vilka parametrar som kan vara av intresse, är jag mer än tacksam för detta.
Mvh, Fredrik
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur funkar detta system (IVT Greenline HE C7)?
« Svar #1 skrivet: 30 december 2013, 20:14:11 »
För att ställa värmen skruva på 1an (2an är en temperaturbegränsare)
Det är en LK shunt du har vilken version det är vet jag inte men 2007-2011 finns dom PDF här
Men kurvan i värmepumpen.
Hur du gör står i bla. avändar anvisningarna (om du inte har dem kan du ladda ner dem från IVT här)
Menar du kärlet längst till höger i bild?
Där får du skruva av säkerhetsventilen och fylla på med brine (de som sålde Värmepumpen har brine vätska)
Låt den stå på radiator
Radiatorer kräver varmare vatten än golvvärme så ställer du om får du kallt i alla rum som har radiatorer
Sen reglerar golvvärmeshunten så det inte blir för varmt för golvvärmeslingorna.
« Senast ändrad: 30 december 2013, 20:17:56 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad freli477
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 30 december 2013, 21:00:26 »
Tack för svaren!
Har jag tolkat dig rätt om jag säger att shunten justerar värmen till golvvärmen och att jag justerar kurvan så att värmen på övervåningen blir ok? Får jag värmen på övervåningen att vara ok med kurvan, så blir även värmen nere bra då golvvärmen inte kräver lika hög temperatur?
Jag har idag kurvan ställd från "22,0 till 60,0" med en liten puckel mellan +5 till -5. Ska jag sänka kurvan till "20,0 till 60,0" för att få ner temperaturen på övervåningens radiatorer?
Det är föresten en "LK fördelarshunt VS 2-2,5" tillverkad 2013 om det säger något...
Jag ska kolla på länken du gav mig, för jag förstår inte riktigt skillnaden när du skriver att 1an ställer värmen och att 2an är temperaturbegränsare...
Stort tack igen, för de tydliga och enkla svaren.
//Fredrik
  • Antal inlägg: 31130
« Svar #3 skrivet: 30 december 2013, 23:19:52 »
Helt korrekt.
Du kan börja där, men troligen måste du även justera ner det högre värdet.
Puckeln är en finjustering som jag skulle vänta med att ställa in tills man fått ordning på V och H värdena.
Räkna med att det tar en vinter innan du hittat rätt värden, ändra max en gång/dygn och anteckna gärna V och H samt innetemp så kommer du så småningom hitta rätt.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #4 skrivet: 31 december 2013, 08:09:47 »
Om du inte har fyllt på med sprit i kärlet så är det läge att göra det så snart som möjligt.Vi tar 18kr/l som vi säljer över disk.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
« Svar #5 skrivet: 31 december 2013, 11:03:39 »
Om det bara behövs nån enstaka liter så går det bra att fylla på med vatten.
Utloggad freli477
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 31 december 2013, 13:52:23 »
Helt korrekt.
Fint då ska jag jämna ut puckeln och sänka även den högra lite. Just nu är det ganska varmt på övervåningen...
//Fredrik
Utloggad freli477
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 31 december 2013, 13:54:18 »
Ok, jag ska kontakta VVS firman så snart de öppnar igen efter nyår. Det var ju inte farligt dyrt iaf. =)
//Fredrik
Utloggad Hasse G
  • Antal inlägg: 359
« Svar #8 skrivet: 31 december 2013, 15:26:11 »
Borde vara flexslangar mellan pump och radiatorsystem!
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala
Nibe 730, 120kvm, Nyköping
