Författare Ämne: Larm motorskydd utlöst + larm fel fasföljd klockan 01:10 (och sen 02:10)  (läst 22195 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Den går på max 2 steg, men enligt elarn så är det ok å slå på 3e steget om det skulle behövas, då han satte in kabeln när vi installerade pumpen så är den säkert av rätt modell och storlek, säkert jag som minns fel om 2,5mm2 inte är rätt uttryck/ storlek (var tvungen att kolla upp det på google och finner att 16A = 2,5mm2)
Gissa vad som hände? Jo motorskyddet löste ut igen, nu är ÅF på väg hit och ska titta lite mer på vad det kan vara som händer. Motorskyddet är ställt på lägsta 5,5, så den borde lösa snabbt om det fattas 1 fas.
Åh, önskar att jag kunde mer om sånna här saker :'(
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Å där for säkringen - suck
- Sol el:
Årsförbrukning
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
Motorskyddet först och säkringen sen?
Jag kör själv med 5x6 mm2 + 3x20 dvärgbrytare enligt thermias rekommendationer på en 8kw pump och 3-stegs tillsats el. Det är ju startströmmar också, ser i vardagsrummet då pumpen startar då det blinkar i led lamporna...
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
5,5A vid 400V är 3,8kW, vid 380V är det 3,6kW.
Eftersom det löser repeterat och även en säkring har gått flera gånger så verkar det vara ett riktigt fel bakom.
Se till att han mäter lindingarna i kompressorn, det borde synas direkt på resistansen i dom iom att säkringen ryker.
Får ni igång kompressorn så se till att han mäter strömmen och jämföra faserna sinsemellan också.
Jag hade fel på en färskvattenpump hemma som var 3-fas och bara var på 0,55kW. Den hade en bränd lindning av någon anledning och drog ca 20A på den felaktiga fasen. Dom shyssta lindingarna hade 28ohm och den dåliga 15ohm. Det ska i princip inte diffa mer än 10-delar mellan faserna.
Hoppas han hittar vad som är fel så det går att byta ut och få problemet ur världen.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Hm, nu börjar jag tro på spöken också. Vi åkte iväg och hämtade nya säkringar och nu när vi kom hem så går pumpen på kompressor och enligt el-mätaren så är alla 3 faser igång?????
Zyberdude:
Svårt att säga, det är samma tidsstämpel på båda larmen. Men i loggordning så kommer motorskydd före fasföljd
Och nu stannade den igen... och nu kom Thermia :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Sitter elmätaren efter säkringarna?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Yepp Sc:,h Nu mätte han upp de tre faserna och det skiljer 0,1 till 0,2 A på dom (vid kompressor drift). Vi ska sätta en 3 fas logger på dom och hitta ev spikar och annat som kan vara. Han höjde motorskyddet från 5,5 till 6.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
Men har du tryckt överhettningsskyddet (t1) hårt så den har fastnat.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Jag tryckte så hårt jag vågade. Var det fel? Om T1 inte är återställd (eller för hårt intryckt) skulle pumpen gå då? Min går.
- Sol el:
Årsförbrukning
Överhettningsskyddet skyddar enbart elpatronen och inte kompressorn.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Stänger ärendet nu.
Vi ställde upp motorskyddet från 5,5 till 6 och sedan har den gått  tummenupp
Det blev aldrig någon trefas logger.
Tack (igen) för all input.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
Har du kollat med Thermia vad den normala inställningen ska vara? En ökning från 5.5 till 6 är ju inte så mycket, men den borde inte ha löst vid 5.5 om det var den rätta från början.
Själv vet jag inte var motorskyddet sitter i min Diplomat 8. T1 vet jag var den är.
Stänger ärendet nu.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Det var Thermia som var förbi och höjda det :)
På min sitter motorskyddet på högersida på ca 1/3 höjd bredvid en automatsäkring.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
Jaaa.. snyggt och tack!
F11 heter den och är inställd på 5,5 för min del. Det är minimum! MAx tror jag var 8 eller nått!
Där finns utrymme för att ansluta Ergeny-klämman (klämmorna) för koll.
De skulle du också prova så ser du när strömmen når närheten av 5.5
Nu vet jag inte vad och hur många grejer F11 matar.
