Författare Ämne: Larm motorskydd utlöst + larm fel fasföljd klockan 01:10 (och sen 02:10)  (läst 21823 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
Vad hittar man på en sån här gång?
Pumpen larmar för motorskydd och fasföljd, jag stängde av och slog på den då återställs motorskyddet (tryckte även in T1 som ska vara nått typ av skydd, och en annan resettknapp som jag hittade), integralen räknade ner och kom till -150, då gick kompressorn igång och fasföljds felet kvitterades.
När den sedan hade jobbat upp till ca -80 så löste den ut igen och nu är klockan 02:10. Som tur är så är det inte speciellt kallt ute och vi har kvar luftvärmepumpen. Om inte pumpen kvitterar sig själv och går igång vid -150 så startar jag luftvärmepumpen och går och sover. Får garanterat inte ut någon kunnig vid den här tiden på natten ändå.
Jag har kollat säkringarna och dom ser hela och fina ut.... hmm, ska nog gå ut och titta på huvudsäkringarna också.
Vad gör jag om det här händer när det är kallt ute? Var börjar jag pilla?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 36551
Om den verkligen larmar för fel fasföljd så torde det vara ett hårdvarufel på den del som detekterar detta.
Men om larmet är ett kombinerat "spänningsövervakningsskydd" så skulle det även kunna bero på glapp någonstans som gör att du får för stora spänningsskillnad mellan de olika faserna, och i så fall får du kolla att du har jämn spänning på de olika faserna när kompressorn går.
Du måste mäta så nära kompressorn som möjligt.
Det förekommer också att det varit något kabelfel utanför ditt hus, och att man skarvat felaktigt, men då borde fasfelslarmet komma mycket fortare, eller rättare sagt, omedelbart.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Tack Rickard.
Det var en säkring ändå, den lille knappen (eller vad det nu heter) mitt på säkringen som brukar lossna helt hade bara rört sig ytterst lite, så det syntes inte på den att den var trasig. Märkte det för jag tänkte se hur mkt ström pumpen tar när den går, då såg jag på el-mätaren att den bara gick på 2 faser.
Installatören ska få komma och hälsa på idag och titta på varför säkringen gick, motorskyddet har löst 1 gång tidigare så det är något som inte är riktigt 100.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 31185
Huvudsäkring eller säkring till värmepumpen?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Den till pumpen, så frågan är - var det en dålig säkring eller är något seriöst fel? Pumpen förbrukar ca 2kW vid drift och den har 3st 16A säkringar, dom borde vara "oförstörbara". Vi ska vänta och se om den går igen... tur att vi har kvar  luft/luftvärmepumpen
- Sol el:
Årsförbrukning
Vi får hoppas att det bara var en dålig säkring...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
Kompressorn drar 2kw men om du kör på auto och har legionellakörning aktivt så går både kompressorn och elpatronen samtidigt en gång i veckan vilket blir 8 kw, om du tillåter två steg på elpatron vill säga. Jag har också 16 A huvudsäkring och jag  fick har ändrat till max ett elsteg, 3kw plus 2.3kw komp. efter att huvudsäkringarna gick ibland om man lagade mat samtidigt som pumpen körde en legionellakörning.
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
Borde ju aldrig få hända, så det kan ju vara nåt fel i pumpen. Du har ju haft totala elförbrukningen i huset, hur såg den ut vid tidpunkten?
Man bör ha automatsäkringar som bryter alla faser till 3-faslaster. Annars kan man få problem med konstiga 'bakspänningar' och annat som påverkar andra saker i huset om en fas faller bort. Dessutom är det inte nyttigt för kompressorn att gå på två faser, men det borde väl motorskyddet ta hand om direkt om det funkar som det skall?
Mmm, tycker jag också.
Defekt kontaktor?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Som sagt det var 1 (av 3) säkringen till pumpen. Jag har 3st 16A säkringar som bara går till pumpen. Huset är säkrat till 20A.
Den körde inte legionella (kördes någon dag innan) och den använde inte el-patronerna utan gick enbart på kompressor drift, då drar den 2,1kW på 3 fas 16A, jag tycker att det borde vara nästan omöjligt att skjuta en säkring då (max 11kW om jag räknar rätt). Även om det skulle vara tok felkopplat i pumpen så att den bara går på 1 fas så ska 1 säkring klara ca 3,7kW
Motorskyddet löste ut så det ser ut att fungerar.
Motorskyddet har löst en gång tidigare också, men då räckte det med att starta om pumpen - jag tror personligen att det är något som inte är riktigt friskt i min pump men vet inte vad det kan vara :(
Vill inte gärna vakna upp en januari natt då det är -35 ute och pumpen står still pga något som jag inte kan åtgärda själv.
- Sol el:
Årsförbrukning
Motorskyddet borde lösa på en gång om en fas fattas. Som jag fattade det på din beskrivning i första inlägget så har kompressorn gått en bra stund innan den stannar?
Nu kan det vara så att säkringen inte var riktigt OK sen innan och orsakade lite spänningsfall vid hög belastning.
Men händer det igen så är det dags att ta hem en elektriker för att kolla upp grejerna.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
Hm, då funkar inte den heller som den ska :( Pumpen gick ganska länge på 2 faser, innan skyddet löste ut. Lyfte integralen från ca -150 till ca -80, tyvärr så slutade ThermIQn läsa/ spara info samtidigt som säkringen gick så jag vet inte exakt hur det såg ut under de två försöken som jag gjorde på 2 faser, men körningar före och efter att loggen var borta visar att en körning tog ca 30 minuter, så den borde ha brutit efter 10-15 minuters drift.
Jag hoppas på säkringen :) SKönt också att min ÅF är elare, så han får titta på det och ev fixa om det är något.
Tur också att vi har både luft/luftpump och kamin, så det får bli väldigt kallt innan vi måste frysa här inne iaf.
- Sol el:
Årsförbrukning
Be elaren sätta in en allpolig säkring istället.
