Inställning av radiatorer
Ämne: Inställning av radiatorer (läst 3975 gånger)
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm, Sverige
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
29 december 2013, 22:48:01 »
Jag startar en ny tråd angående inställning av radiatorer. Några inlägg angående inställning av mina radiatorer finns redan i en annan tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54350.msg560817#msg560817
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54350.msg560848#msg560848
Har installerat Nibe 1245 10kW värmepump (VP) under hösten. När jag nu börjat justera in VP så inser jag att jag bör justera in mina radiatorer först innan jag skruvar så mycket på VP. Vad jag förstått så ska jag ha ca 7 graders delta mellan in och ut på alla radiatorer. Jag har 3 olika typer av radiatorer i huset och för stunden så är deltat väldigt lågt på de flesta radiatorerna, ca 1 grad. Endast på en radiator har jag mätt upp 7 grader.
Jag bifogar här 3 bilder på mina olika typer av radiatorer.
Så, jag undrar hur stryper jag dessa olika typer av radiatorer så jag uppnår ett delta på 7 grader?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
SgtArdbeg
Glad amatör som hoppas bli
Expert på värmepump
Stad/land: Hudiksvall
Antal inlägg: 434
Sörforsa - Hudiksvall
SgtArdbeg
SV: Inställning av radiatorer
29 december 2013, 22:57:31 »
Den halvgamla trimmar du med returventilen som sitter nere på radiatorn. Skruva av det lilla locket och använd en sexkantsnyckel elker skruvmejsel.
De andra två får du montera av termostaten för att komma åt justeringen.
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
29 december 2013, 23:26:45 »
Eller var det mer det praktiska tillvägagångssättet du undrade över? :-)
COP 3,4
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
29 december 2013, 23:33:04 »
Tack, jag provar.
Jag har sedan fler halv-gamla och dessa har ej returventil.
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
29 december 2013, 23:41:57 »
Kan finnas justering innanför termostaten på den halvgamla också?
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
30 december 2013, 00:07:47 »
Och som Smurfen sa, sänk först hastigheten på radiator-CP om du har lågt delta på de flesta radiatorerna. Och lätta på strypningen där du hade delta 7.
Om du har nån radiator som är klart överdimensionerad så får du strypa den till mer än 7 (eller köra med termostat)
COP 3,4
Lars Bergström
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 111
CTC GSi 16
Lars Bergström
30 december 2013, 19:39:39 »
När/hur märker jag om jag sänkt hastigheten på CP för mycket?
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
31 december 2013, 02:12:09 »
De blir kallt inne?
Jag skulle nog börjat med att kolla hur kopplen är justerade nu. Och antecknat NOGA!
De med 1 grad delta - är de helt ostrypta tex?
Nåt rum med 7 delta var för varmt och nåt var för kallt? Hur är de kopplen justerade?
COP 3,4
SgtArdbeg
Expert på värmepump
Antal inlägg: 434
SgtArdbeg
Svar #8 skrivet:
31 december 2013, 02:45:42 »
Sen sänka hastigheten så att du får kanske 3-4 grader delta istf 1, strypa i pannrummet och i nåt till rum som var för varmt - och släppa på strypn i kontoret som var för kallt?
Gör små justeringar och anteckna allt, så du vet hur och vad du ändrat!
Och det behöver inte vara exakt 7 grader delta, det viktiga är att få bra balans i systemet så värmen hamnar där den ska!
COP 3,4
gäster: 2690
användare: 5
Börje__
lubbis
mindis
Rickard
tyke
