Författare Ämne: Inställning av radiatorer  (läst 3972 gånger)
Utloggad Lars Bergström
  • Stad/land: Stockholm, Sverige
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« skrivet: 29 december 2013, 22:48:01 »
Jag startar en ny tråd angående inställning av radiatorer. Några inlägg angående inställning av mina radiatorer finns redan i en annan tråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54350.msg560817#msg560817, http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54350.msg560848#msg560848.
Har installerat Nibe 1245 10kW värmepump (VP) under hösten. När jag nu börjat justera in VP så inser jag att jag bör justera in mina radiatorer först innan jag skruvar så mycket på VP. Vad jag förstått så ska jag ha ca 7 graders delta mellan in och ut på alla radiatorer. Jag har 3 olika typer av radiatorer i huset och för stunden så är deltat väldigt lågt på de flesta radiatorerna, ca 1 grad. Endast på en radiator har jag mätt upp 7 grader.
Jag bifogar här 3 bilder på mina olika typer av radiatorer.
Så, jag undrar hur stryper jag dessa olika typer av radiatorer så jag uppnår ett delta på 7 grader?
CTC GSi 16, installerad september 2019 med aktivt borrhål 2x 132 m från år2002,
Hus i Stockholm, 1.5 plan med hel källare i souterräng, byggår 1936/1955, uppvärmd yta: Boyta 220 m2 (20 grader) / Biyta 200 m2 (15 grader). 2 vuxna i hushållet. Vattenradiatorer.
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Inställning av radiatorer
« Svar #1 skrivet: 29 december 2013, 22:57:31 »
Den halvgamla trimmar du med returventilen som sitter nere på radiatorn. Skruva av det lilla locket och använd en sexkantsnyckel elker skruvmejsel.
De andra två får du montera av termostaten för att komma åt justeringen.
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 29 december 2013, 23:26:45 »
Eller var det mer det praktiska tillvägagångssättet du undrade över? :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #3 skrivet: 29 december 2013, 23:33:04 »
Tack, jag provar.
Jag har sedan fler halv-gamla och dessa har ej returventil.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 29 december 2013, 23:41:57 »
Kan finnas justering innanför termostaten på den halvgamla också?
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 30 december 2013, 00:07:47 »
Och som Smurfen sa, sänk först hastigheten på radiator-CP om du har lågt delta på de flesta radiatorerna. Och lätta på strypningen där du hade delta 7.
Om du har nån radiator som är klart överdimensionerad så får du strypa den till mer än 7 (eller köra med termostat)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 111
  • CTC GSi 16
« Svar #6 skrivet: 30 december 2013, 19:39:39 »
När/hur märker jag om jag sänkt hastigheten på CP för mycket?
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 31 december 2013, 02:12:09 »
De blir kallt inne?  8)
Jag skulle nog börjat med att kolla hur kopplen är justerade nu. Och antecknat NOGA!
De med 1 grad delta - är de helt ostrypta tex?
Nåt rum med 7 delta var för varmt och nåt var för kallt? Hur är de kopplen justerade?
COP 3,4
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #8 skrivet: 31 december 2013, 02:45:42 »
Sen sänka hastigheten så att du får kanske 3-4 grader delta istf 1, strypa i pannrummet och i nåt till rum som var för varmt - och släppa på strypn i kontoret som var för kallt?
Gör små justeringar och anteckna allt, så du vet hur och vad du ändrat!
Och det behöver inte vara exakt 7 grader delta, det viktiga är att få bra balans i systemet så värmen hamnar där den ska!
COP 3,4
