Författare Ämne: zibro sc 1246 hur får man ner värmen under 17g  (läst 9172 gånger)
thrane88
thrane88
« skrivet: 29 december 2013, 00:47:27 »
Hejsan
Har just satt upp en zibro sc 1246 och jag undrar hur man gör för att ställa in värmen så den går ner till typ 10-12 grader? För sänker ja värmen så stannar den vid 17 grader.. ochi instruktionsboken står de tempratur från 10-28 grader men står inte hur man gör för att komma ner te de siffrorna..
Har hört att man måste hålla in några knappar för att gå under 17 men vet inte vilka och står inge i instruktionsboken..
Tacksam för hjälp
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: zibro sc 1246 hur får man ner värmen under 17g
« Svar #1 skrivet: 29 december 2013, 01:38:49 »
Hejsan
Tacksam för hjälp
Hej.
Menar TURBO-knapp er løsen. Sjekk her: http://www.byggebolig.no/luft-luft-varmepumpe/zibro-3032-luft-luft-varmepumpe/msg473875/#msg473875
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
thrane88
thrane88
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2014, 22:33:29 »
Provade det men hände inge förutom att man ändra mellan sleep lr turbo å då höll ja inneden typ 30 sec
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2014, 13:41:15 »
Den modellen går bara att ställa in på 17-30 °C. Se manualen:
TEMPERATUR-indikator:
Visar temperaturinställningar (17ºC till 30ºC).
thrane88
thrane88
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2014, 16:16:19 »
Står ju i het läge att de går mellan 10-28c
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2014, 16:28:43 »
Nej det står att den är mest effektiv vid en rumstemperatur på 10-27 grader. Termostaten går dock inte att ställa lägre än 17 grader.
www.zibro.com/download/bestanden/C1EABBD4-3DB7-432E-B9A2-89674FB38964_man_SC12xx_2_S.pdf
thrane88
thrane88
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2014, 23:56:27 »
Okej då behöver ja inte försöka hitta nån lösning på de då får bilen det lite lyxigare med 17c ist
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2014, 14:48:03 »
Går det inte att "manipulera" tempgivaren? I min sitter den vid insuget lätt åtkomlig och om man kunde mäta hur den beter sig vid temperaturförändringar kanske man kunde sätta ett lämpligt stort motstånd parallellt eller i serie för att lura den att det är varmare än det är? Dessutom kanske 17 grader på displayen bara är 12-15 grader i rummet i verkligheten..?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 13 januari 2014, 15:36:46 »
manipulera tempgivaren, varför då?? en pump som är avsedd att jobba ned till innetemperaturer på ca +16-17 grader kan man inte manipulera ned till lägre innetemperaturer för då fungerar inte avfrostningarna på pumpen. de behövs en helt annan konstruktion på pumparna för att de skall klara avfrostningar ned till ca +8-10 grader och de räcker inte alls med att manipulera en tempgivare om någon skulle tro de.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 12:59:16 »
Men avfrostningen styrs väl av yttertemperaturen, inte innertemperaturen?
Om man tex har givaren i fjärrkontrollen, vilket är ganska vanligt idag, kan man mycket enkelt göra denna "manipulation" genom att antingen sätta den strax framför varmutblåset eller  genom att lägga den på ett kallt ställe på golvet...
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 13:19:20 »
Ja, det är förhållandena i utedelen som styr om det behövs avfrostas eller inte. Men själva avfrostningen kan behöva använda energi från innedelen och om den är för kall så funkar avfrostningen dåligt och VP'n fryser så småning om ihop.
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 13:27:10 »
Men eftersom rumstemperaturen enligt manualen kan vara ner till 10 grader så borde det väl inte vara nått problem kan man tycka..?
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2014, 17:32:20 »
Finns några år gamla inlägg med beskrivningar om "hur fixa underhållsvärme" på luftvärmepump genom att parallellkoppla en resistor med innegivaren. Kräver god elteknisk kännedom och handlag. Modifieringen kan lyckas men det kan också bli fel och utedelen en isklump i väntan på töväder. En mindre ändring på ett par grader har större chans att lyckas än en större med många graders differens från ursprungliga. I ett garage brukar dessutom temperaturen blir ett par grader under den inställda utan modifiering eftersom innedelen med tempgivaren sitter högt upp på väggen samtidigt som garaget har ett kallt betonggolv.
