Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
LG
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
"inställningar" LG Nordic Prestige 09
Ämne: "inställningar" LG Nordic Prestige 09 (läst 8099 gånger)
Martin Bergius
Gäst
Martin Bergius
29 december 2013, 00:43:35 »
Har nyss fått en LG Nordic Prestige 09 installerad och jag får inte till hur man skall ställa in den.
Om jag sätter temperaturen på 20grader så efter några timmar när man kollar på fjärrkontrollen så är värmen inne 23-24grader och pumpen kör fortfarande samma fläktstyrka/värme som den gjorde när jag startade den. Om jag förstått det rätt så bör den lugna sig när man uppnått den temperatur inne som man vill ha. Hmm, lite svårt att förklara känner jag men hur är det tänkt att man skall ställa in den. Kan väl inte gärna vara meningen att man skall behöva stänga av pumpen för att det blir för varmt inne...
Tacksam för svar.
Mvh Martin
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: "inställningar" LG Nordic Prestige 09
Svar #1 skrivet:
29 december 2013, 06:45:58 »
Är hålet där rörpaketet går genom väggen riktigt tätt? Ett ganska vanligt problem är att det sugs in kalluft där så att VP'n tror att det är kallt i rummet...
Det kan även vara så att den sitter, t ex, över en ytterdörr så att den drar i sig kyld luft och luras att det är kallt i rummet.
Martin Bergius
Gäst
Martin Bergius
Svar #2 skrivet:
29 december 2013, 11:25:37 »
men kommunicerar den inte med fjärrkontrollens termometer?
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
30 december 2013, 15:31:24 »
Det vet jag inte. Vad står det i manualen?
Prestige
Gäst
Prestige
Svar #4 skrivet:
10 januari 2014, 11:14:11 »
Den använder givaren i inomhusenheten och inte givaren i fjärrkontrollen, den givaren är bara för att kunna se aktuell temperatur med fjärrkontrollen.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36653
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
10 januari 2014, 11:46:27 »
Om du har ett hus som har mekanisk frånluftsventilation och dåligt tätad genomföring i väggen kan det bli rena tilluftsventilen av den kanalen.
Ring installatören så får han komma och dreva eller skumma hålet.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Peteriskoogen
Gäst
Peteriskoogen
Svar #6 skrivet:
21 januari 2014, 18:52:01 »
Vi har åxo en LG Nordic prestige 09 som är nyligen installerad,, förstår mig inte på inställningen för timerstyrningen. Är i huvudsak vedeldare, å denna installerades för att ha som komplettering då å då. Har testat att få pumpen att gå mellan kl. 04.00 till 06.30 då jag vill ha tillskottsvärme på vintern. Är pumpen på, alltså, OI knappen på å gradtalet inställt på 22 C i fjärrens display, stannar den inprogrammerad tid 06.30. (Den slocknar å stänger av sig) Har inte lyckats att få igång pumpen kl. 04.00 för med en, som jag vill, lite högre tempratur typ 24 C, då jag vill blåsa på värme i huset.
En "släkt" fjärr är lika med en avstängd pump, alltså OI kappen off !?! å då verkar det inte som den hoppar igång via "timer".
Ställer jag upp temperaturen på fjärren (24 C) går den lite lätt helatiden som den ska, för då är den ju på. Men det är det ju inte jag vill!!
Fjärren sitter monterad på en vägg i vinkel från pumpen, alltså inte precis under inomhusenheten, utan ca 2.2 m från den, ska rigga upp fjärren så den pekar mot inomhusdelen i kväll. Skall åxå tilläggas att i morse startade jag upp den manuellt, på OI knappen, men den stannade sen på inställd off tid å bara en "on" indikering i nedre delen av fjärrdisplayen lyser nu som om den är i timerläge. Vi inte pillat på fjärren under dagen, ska bli spännande on den hoppar igång.
Var inte lika tjock manual till denna lvp som till "att flyga rymdfärja" så att säga...
Peteriskoogen
Peteriskoogen
Gäst
Peteriskoogen
Svar #7 skrivet:
07 februari 2014, 18:29:21 »
Nu har vi testat några veckor, det är så att fjärren måste riktas mot pumpen som viken fjärrontroll som helst. Jag monterade pumpen i en halvtrapp, å hållaren på väggen i trappen på nedervåningen, rätt ställe för fjärren, centralt i huset mm. Men den pekar inte mot luftvärmepumpen, sitter i vinkel med innedelen, å då när man programerat in en starttid (timerfunktion) sänder fjärren signalen rakt upp i taket på övervåningen, å inget händer
Ska försöka leta fram ekvationen för att böja ir strålen i helgen
kan a inte va så svårt....
Peteriskoogen
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
11 februari 2014, 08:15:34 »
En spegel?
LG
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2293
användare: 0
