Författare Ämne: Funderar på att köpa mig en juicepress...  (läst 18140 gånger)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Funderar på att köpa mig en juicepress...
« Svar #30 skrivet: 29 december 2013, 11:30:19 »
Röstar nog på den manuella CO-pressen för 99 kr jag med. Minns att vi hade en liknande i plast när jag var liten som fungerade alldeles utmärkt.
Dela på två apelsiner och pressa med handkraft, därefter är det bara att hälla upp ett glas färsk juice! Uppröjningen är ungefär bara att slänga bort skalen, torka av bänken med trasa och skölja av pressen under kranen. Tar väl max två-tre minuter allt som allt.
Samma sak med det klassiska rivjärnet "knogmördaren". :) Slår vilken maskin som helst när man bara ska skiva upp några potatisar till gratängen och riva lite ost till den samma.
Centrifuger (seriöst? årets julklapp?) och elektriska pressar är definitivt inget man böka fram och dra igång när det bra är ett glas juice man vill åt.
Färskpressat är för övrigt grymt gott! Blir inte alls samma "beska" smak som all färdig apelsinjuice brukar ha.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #31 skrivet: 29 december 2013, 11:44:16 »
Jo jag ska nog testa den där i plåt från Classe till att börja med  Sc:,h
Är mer miljövänligt oxå av mig  :)
Sen om jag fastnar för färskpressad juice så kanske jag ber att få en när jag fyller år, då blir ju inte juicen så dyr när man slipper köpa maskinen  ;)
Färskpressad juice måste väl ändå va bra att dricka eller  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #32 skrivet: 29 december 2013, 14:24:50 »
Köpte en juicepress i plast på coop förut men den fungera väl sådär...
Blev för mkt fruktkött i saften sas, men gott iaf  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #33 skrivet: 29 december 2013, 20:20:06 »
Har en cenrifug men den använder man inte ofta och då till äpplen. Jag brukar köpa färdig pressad juice av lite bättre sort men kommer inte ihåg vad den heter men är på 1 liters plast flaskor. Ska man ha en press ska den vara liten och enkel att rengöra annars hamnar den nog i skåpet.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #34 skrivet: 29 december 2013, 20:43:21 »
Brämhults?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad "joka"
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #36 skrivet: 29 december 2013, 20:55:30 »
Det finns inga konserveringsmedel och dylikt i den, det är en riktig färskvara, måste stå kallt och har inte speciellt lång hållbarhetstid.
Utloggad "joka"
« Svar #37 skrivet: 29 december 2013, 20:59:38 »
OK, ok att dricka ett glas av då varje morgon kanske?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #38 skrivet: 29 december 2013, 21:03:33 »
Utloggad "joka"
« Svar #39 skrivet: 29 december 2013, 21:07:27 »
Ja det låter ju bra  tummenupp
Va ligger priset på tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #40 skrivet: 29 december 2013, 21:14:04 »
Ca 30:- / liter
Utloggad "joka"
« Svar #41 skrivet: 29 december 2013, 21:26:26 »
Kan verka dyrt men med tanke på att jag köpte 13 apelsiner idag för 68sek så vet a fasen om inte 30sek/lit va skapligt billigt ändå  Sc:,h
Får jag 1liter färskpressad av dessa 13 jag köpte, skapligt stora var de iof  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #42 skrivet: 29 december 2013, 21:35:23 »
Väg dom.
Visste du förresten att det går åt ca 2,2 kg apelsiner till 1 liter Brämhults nypressade apelsiner?
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 29 december 2013, 21:47:02 »
Drygt 3kg motsvarar de jag köpte.
Då kan man nog likväl köpa den juicen från Brämhults tror jag.
Inte miljögrönt rätt men...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #44 skrivet: 29 december 2013, 21:50:26 »
Borås är väll nästan närproducerat för dig, apelsinerna ska till Sverige hursom.
