Författare Ämne: Första loggningen  (läst 10640 gånger)
Utloggad David Berglund
  • Antal inlägg: 66
SV: Första loggningen
« Svar #30 skrivet: 30 januari 2016, 15:42:34 »
Precis.
Tabellen anger siffror som inte riktigt ligger i linje med aktuella värden. Och är säkert inga problem att få fram värden med andra data om man frågar dem. Men om jag extrapolerar med 20 grader luft in så krävs det 88kub/h luftflöde för 600W. Har inte räknat om för rätt VB-temp men med tanke på att en 160mm kanalfläkt ger typ 10ggr detta flöde så kommer jag sannolikt kunna köra den på väldigt låg fart = tyst och ändå ha mariginaler.
Räknar väl även i denna lösning med att stänga av den när man tittar på film dock, men det gör ju inget om den är tyst i alla fall.
Tänker att jag sätter anslutningarna i golv/tak. Skall jag ha varma utblåset i taket eller efter golvet tror ni?
NIBE 1245-8, 172m aktivt borrdjup, 110m² boyta + 80m² uppvärmd källare. Före detta fritidshus byggt 1993.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #31 skrivet: 31 januari 2016, 15:14:15 »
Det går väl lika bra att  bygga  några raddar dolt som kambatterier?
Sjövärmepump modell 1981..:
  • Antal inlägg: 66
« Svar #32 skrivet: 01 februari 2016, 20:05:35 »
Kanske det gör, men den lösning jag spekulerar i ovan kommer ha både fläkt och växlare på andra sidan väggen och därmed blir det bara insug/utblås som tar upp väggyta i det aktuella rummet. Och eftersom värmekällan i detta sena skede bara har en enda möjlig plats så blir det svårt att få in tillräckligt stor radiator..
Det rör sig som sagt om ett dedikerat biorum, och någon radiator på väggen är inte aktuell.
  • Antal inlägg: 66
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2016, 08:54:24 »
Fortsätter lite här.
Det rör sig alltså om att installationen kommer sitta i ett mer eller mindre outnyttjat utrymme bredvid bion. Bakom duken närmare bestämt. Och tanken är alltså ett kanalsystem som har en anslutning i golv och en i tak. Och frågan är då vad som är smartast.
Om jag suger in i taket och blåser ut längst golvet så får jag effekten att golvet (heltäckningsmatta på oisolerat källargolv) får lite extra värme, och jag håller en god cirkulation av värmefördelningen. Å andra sidan gör det inget att det är några grader kallare närmast golvet när man sitter i recliner-fåtöljen och kanske är det rent av så att denna cirkulation ökar det totala värmebehovet i för komfort i rummet?
Andra alternativet är att om jag suger i botten och blåser ut i taket. Med detta upplägg så följer jag den termiska effekten, och kanske kan jag rent av ha en viss skorstenseffekt = konvektorverkan i detta system även med fläkten avstängd. Men jag får inte fördelarna med cirkulationen.
Värt att nämna i sammanhanget är att jag redan dragit in både till och frånluft i detta rum, som redan är kanaliserade till där vårt FTX-aggregat kommer installeras i anslutning till vår tillbyggnad. Eftersom min värme-slinga aldrig kan påverka nettoflödet på luft genom rummet borde det inte vara en faktor att beakta så vitt jag ser det, men det kan ändå nämnas.
Några nya kloka reflektioner efter detta? :)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2016, 10:44:57 »
Blir nog kanon  tummenupp
