Författare Ämne: Fighter 360P problem med ökande tryck i golvvärmeslingorna  (läst 2676 gånger)
Utloggad urso
  • Antal inlägg: 3
Hej hej,
Jag har en Fighter 360P som är ca 8 - 9 år gammal. Nu har jag ett ganska stort problem med ökande tryck i golvvärmeslingorna. Trycket ökart stadigt tills det börjar komma ut vatten genom säkerhetsventilen, detta pågår tills det runnit ut så pass mycket vatten att trycket faller och sedan är trycket 0. Jag fyller på lite vatten för att få tryck och sekvensen upprepas. Nu är det såpass att jag fyller på lite varje morgon tills ca 0.5 bar, på eftermiddagen är trycket uppe i 2.5 och nästa morgon 0 igen. Någon som känner till problemet? Kanske kan det kommit in luft i systemet? Så vitt jag vet ska det vara autmat avluftning i fördelaren,,,,  mkt tacksam för tips.
mvh
Björn
  • Antal inlägg: 31238
SV: Fighter 360P problem med ökande tryck i golvvärmeslingorna
« Svar #1 skrivet: 26 december 2013, 20:39:39 »
Låter som att expansionskärlet är kass.  Sc:,h
Prova att lätta lite på ventilen som sitter i underkant på kärlet?
Kommer där luft är det OK, kommer inget så prova att pumpa i luft, kommer vatten så byt kärl.
Man bör släppa ut trycket på säkerhetsventilen innan luft fylls på, och fyll på till ca 0,5 bar på luftsidan.
Utloggad urso
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 26 december 2013, 21:32:17 »
Man tackar  tummenupp
Lite mer surfande så hittade jag några trådar med liknande problem.
Skall felsöka detta snarast. Är det standard kärl som man kan köpa tex här?
http://www.rinkabyror.se/sok/?sok=expansionsk%C3%A4rl
mvh
Björn
« Svar #3 skrivet: 26 december 2013, 22:32:06 »
Jag tror den heter Zilmet 541 men vet inte vem som säljer såna i Sverige.
De går säkert få tag på via Nibe, men annars så tror jag på Italien.
« Svar #4 skrivet: 27 december 2013, 08:53:42 »
Det borde gå att ersätta med vilket tryckexpansionskärl som helst som är tillräckligt stort. Om du har plats så kan du sätta det utanför VP'n på nåt bra ställe. Det gamla kan du i så fall låta sitta kvar.
Utloggad urso
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 27 december 2013, 14:57:27 »
Hm, det finns inte mycket plats för externt expansionskärl inte, måste nog bli en (orginal) zilmet 541. De finns visst i flera storlekar. 8, 10 el 12 l, någon som vet vilken storlek som sitter på 360P'n ?
Nibenörd
Nibenörd
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2014, 12:27:00 »
Har själv en Nibe med liknande problem. Visade sig att påfyllningsventilen läckte. Jag fick dra åt den hårt som f_n. Om inte expansionskärlet är trasigt, dvs kommer vatten ur luftventilen i botten, kan det vara värt att kolla påfyllningsventilen. Annars är det vanligt att trycekt ökar om man har fyllt på med nytt vatten i värmesystemet. Vattnet expanderar ju vid uppvärmning, men det ska avta efter ett par dagar.
