Författare Ämne: Thermia Atria --lavtrykksalarm  (läst 3241 gånger)
Utloggad Rusk8522
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 25 december 2013, 22:26:55 »
Problem med lavtrykksalarm .. kan gå dager imellom alarmer ..
utedel er nediset .. automatisk avriming funker inte ..
kuldebærer ut viser -10 grader
kuldebærer inn (brine) viser alltid 97 grader ...dette må være feil ???
noen som vet hvor kuldebærer inn sensor sitter ?
p.f.t
« Senast ändrad: 25 december 2013, 22:54:43 av Rusk8522 »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Thermia Atria --lavtrykksalarm
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 23:16:34 »
Har ryggskott så jag orkar inte gå och kolla men jag har för mig att tempsensorn sitter under isoleringen på röret mellan brinepump och förångaren.
Kolla även att avfrostningsgivare visar rätt, den ska visa ungefär samma som utetempgivaren, du kan se dess värde under servicemenyn/avfrostning har jag för mig.
Edit: Avfrostningsgivaren sitter för övrigt i utedelen.
Edit2:  Brine in-givaren är kopplad på plintnummer 317 och 318 på min Atria och en frisk givare ska ha 27.1 kilo ohm vid 20 °C och 66.3 kilo ohm vid 0 °C.
Mvh
Snuppesno
« Senast ändrad: 26 december 2013, 09:41:24 av snuppesno »
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad michael.a
  • Antal inlägg: 32
    • mickesentreprenad
« Svar #2 skrivet: 27 december 2013, 09:53:44 »
brine in givaren på en atria måste visa rätt för att avfrostningen skall fungera
  • Dot gäster: 1721
