Författare Ämne: Fläkten har lagt av... kan man laga? Gestner Air 29IX  (läst 2138 gånger)
Utloggad Gilda
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 24 december 2013, 14:10:03 »
Hej, fläkten i innedelen har lagt av, är hela pumpen trasig då o måste bytas ut eller den går att laga?
vad kan vara trasigt?
Värmepumpen är gammal men måste ha den ett tag till om det går, tills jag får råd...
Jag har dammsugit filtren ifall det var felet men icke...
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Fläkten har lagt av... kan man laga? Gester Air 29IX
« Svar #1 skrivet: 25 december 2013, 05:43:22 »
Allt går ju att laga om man kan få tag på någon som kan VPn i fråga samt finna reservdelar.
Antar att det är en Gester Air 29 IX, för någon Gestner hittar jag inte.
Det verkar inte vara en pur-ung VP. Skulle kunna vara från slutet 80-tal/början 90-tal. Tyvärr ingen företagsangivelse i detta dokument, mer än Gester Air AB.
http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar.pdf
http://web.redigera.nu/afab/dokumentarkiv/pdf/pumpar2.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/35/C6/wkr0019.pdf
Så företaget har väl mest sannolikt upphört att existera. M.a.o. ett läge som förmodligen gör det mycket svårt att finna någon med kunskap & reservdelar till denna VP.
Ett Spanskt företag med liknande namn inom samma verksamhetsområde.
http://www.gesterclima.com/
Troligen så är verkningsgraden inte heller i paritet med dagens VPs. Så det är en motivationsfaktor till att byta ut till en modernare VP.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Fläkten har lagt av... kan man laga? Gestner Air 29IX
« Svar #2 skrivet: 25 december 2013, 13:09:20 »
Allt går som sagt att laga! :)
I det här fallet är nog frågan mest vilka resurser du har att sätta in? Är du eller någon bekant kunnig inom elektronik t.ex, eller går det att få tag i en kunnig reparatör till rätt pris...
Fungerar pumpen i övrigt? D.v.s hör man att fläkten i utedelen går och att kompressorn jobbar? Innerdelen reagerar normalt på fjärrkontrollen och lamporna lyser som vanligt?
Har fläkten haft några onormala ljud för sig den senaste tiden eller dog den bara tvärt?
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad Gilda
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 25 december 2013, 16:52:04 »
ja, det är en Gester Air 29 IX, skrev fel :P
Ärligt talat så  tänkte jag aldrig på att gå ut o höra om utedelen går då pumpen är påslagen... Tack för tipset!
så kan det vara med tanter som inte begriper sig på elektronik...
så jag ska strax ut o lyssna...
men alla lampor inomhus lyser, då man sätter på pumpen med fjärren flyttar sig den där nedre vingen :P (som riktar luftströmen uppåt eller neråt) som den brukar göra i väntan på att fläkten ska slå på, vilket brukar ta lite tid...
jag har inte hört något som lät fel, jag tyckte att det var kallt o upptäckte först då att fläkten inte gick...
Ska googla om jag hittar en billig elektriker (har aldrig träffat billiga elgubbar innan, hahaha, men kan ju försöka...)
Resurser finns inte många här, hade det funnits då  hade jag ringt en reparatör för länge sedan o i värsta fall fått betala för att få reda på att det inte går att laga... o i bästa köpt en sprillandes ny julklapp som heter värmepump ;)
inte mycket pengar just nu men ska kanske hitta någon som vill byta mot bokföring el liknande...
Hade det varit endast mekanisk fel då hade jag gett mig på att kika på det, något lite teknisk är jag, men kan nästan nada om elektronik...
nu ska jag ut o kika o lyssna, kan hända dock att det får vänta tills imorgon, för det är mörkt nu...
Utloggad Gilda
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 25 december 2013, 17:33:31 »
tack för länkarna, det var snällt!
visst har du rätt att det bäst att byta men inte aktuellt förrän isf till hösten.... pga brist på resurser...
