Författare Ämne: Luft i köldbärarledningarna, hur länge skall det skvala?  (läst 2081 gånger)
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
Hur länge brukar det skvala i köldbärarledningarna? Och hur viktigt är det att expansionskärlet sitter på högsta punkten? Eftersom de fått för sig att dra mina köldbärarledningar i taket har de varit tvungen att gå ner ca 1dm för att få plats med expansionskärlet. Är det ett stort problem?
  • Antal inlägg: 7784
Det ska inte skvala i ledningarna, gör det det har man inte kört runt nog länge med nog kraftig pump.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Luft i köldbärarledningarna, hur länge skall det skvala?
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013, 17:30:41 »
Har man vanlig plast expkärl på högsta punken kan ev kvarvarande luft lättare hamna där har man inte det måste man ha annan luftningsmöjlighet typ luftnippel.
Utloggad Aggen
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013, 17:32:33 »
Jag lyssnade genom att sätta en skruvmejsel mot lite olika rör och sätta skaftet mot örat. Jag är väldigt säker på att det bara var i köldbäraren som det lät bubblande. Men då vet jag att jag skall kräva att de gör något åt det också.
Tackar!
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 23 december 2013, 17:53:32 »
Hos mig sitter luftningsnipplar på rören i taket, kolla om de inte monterat dit såna och gömt dom i isoleringen?
