Författare Ämne: Ett år med bergvärme  (läst 2828 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 23 december 2013, 08:00:55 »
Idag stämde jag av elmätaren. Från 23 dec -12 till idag 23 dec -13 har det förbrukats 14397 kwh. Då är det inkl hushålls el. Förvisso har dec -13 varit ovanligt varm men å andra sidan var dec -12 och vinter/vår -13 ganska kall. Så jag antar att förbukningen kommer se ut så här i fortsättningen.
Två vuxna och två barn, så jag tycker förbrukningen är rimlig, eller? Har ingen tilläggsisolering och halva huset har gamla och dåliga fönster.
Dessutom har jag mekanisk frånlufts ventilation och bara den suger nog bort många varma kilowatt. Undrar egentligen hur många? Går det att räkna ut?
Hur stor del av ens förbrukning utgör hushålls elen? Nuförtiden borde den posten vara ganska hög, med tanke på all hemelektronik som används idag med flera tv apparater, datorer etc.
Sen har året inte varit helt problemfritt med anläggningen, men det har jag andra trådar för.
/Magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Ett år med bergvärme
« Svar #1 skrivet: 23 december 2013, 08:44:37 »
Frånluften kanske drar 2000 kWh, men ventilera måste man ju.
Hushållselen ligger nog normalt på ca 6000-8000 kWh, men vissa extrema familjer (som våran t.ex) kan ha upp till 15 000 kWh i hushållsel.
Bovarna för oss:
4 datorer, 4 TV-apparater, 4 bilar/mopedbil (motorvärmare vintertid), Spabad, pool, bastu, krypgrundsavfuktare, 2 frysar, 3 kylskåp, mm...
Men om man i ditt fall räknar med 7000 för hushållsel och 2000 för ventilation så har du ca 5000 kWh till värmepumpen, vilket borde innebära ca 20 000 kWh som gått åt till värme och tappvarmvatten, eller en besparing på ca 15 000 kWh på ett år.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #2 skrivet: 23 december 2013, 10:35:00 »
Det måste vara en otroligt svår fråga att svara på. Tycker att Rickards svar låter som ett rimligt och troligt värde. Men varför inte köpa en elmätare av honom och mäta upp pannans förbrukning? den är inte speciellt dyr och ger ett bra svar framöver :)
Jag köpte den här plus kapsling och är nöjd med den: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/104-3-fas-elmatare-for-dinskena.html
Hos oss är fördelningen nu i december 70% hushåll och 30% värme.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 23 december 2013, 17:33:50 »
Menar ni att frånlufts fläkten drar 2000 kwh eller att värme förlusterna genom vent är 2000 kwh  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 24 december 2013, 12:17:57 »
Fläkten kanske drar 70W (jag vet inte) och i så fall drar den ju ca 630 kWh/år.
En vanlig villas frånluftsvärmepump utvinner ca 1000 W ur frånluften, och en normal utblåsningstemp ligger då på just över 0 grader.
Vid DUT är den utventilerade effekten kanske uppemot 3 kW.
Men om vi räknar att uppvärmningssäsongen är 6 månader och att medeltempen under den tiden ligger runt 0 grader så blir det ungefär 1000 W som ventileras bort, vilket ger runt 4000 kWh/år.
Kan det verkligen vara så mycket?
I ett frånluftsventilerat hus utan återvinning har man ett undertryck som suger in luft genom håligheter i tätskikt och liknande, kanske gör det att transmissionsförlusterna blir lite mindre än i ett hus med FTX, man "växlar" liksom värme i hus-stommen?
Hittade följande på nätet: "Ventilation förbrukar ca 30% av värmeenergin i ett normalt isolerat, normventilerat bostadshus utan återvinning."
Då stämmer nog 4000 kWh rätt bra i normalvillan som kanske drar runt 20 000 kWh/år i uppvärmning och tappvarmvatten.
« Senast ändrad: 24 december 2013, 12:21:40 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 24 december 2013, 13:13:05 »
Jo det stämmer säkert men man brukar val räkna vent förlusterna som värme för den delen som ventileras bort ska ju ersättas och det gör man ju normalt med vp förutom den delen som går till att driva själva fläkten alltså.
