Författare Ämne: Rörinklädning L/L-pump?  (läst 1526 gånger)
Utloggad Hotlips
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 12
  • Friskt kopplat - hälften brunnet!
« skrivet: 05 december 2005, 13:18:21 »
Håller på att installera en Panasonic E9:a och har kört med Onzza,s plastkanaler även på utsidan av huset. Nu har jag en fundering på den horisontella biten,  mellan husvägg och utedel, som kommer hänga fritt i luften; ska jag dra rör och elledningar i ett tjockare platsrör (typ avlopp) eller dyligt? Sc:,h Tänker att plastprofilen är så vek att den kan paja om nåt tungt trillar på den (eller ett barn klättar/hoppar studs...).
Panasonic E9 DKE
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
SV: Rörinklädning L/L-pump?
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 13:57:54 »
Oftast så brukar man har rören & kablaget fritt hängande i luften med endast isolering runt. Men vill man ha kanal eller rör mellan vägg & utedel så är det väl lämpligt att bygga en ställning som man kan placera kanalen på.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
