Författare Ämne: thermia dipl tws 8 går ej att sänka rumstempen  (läst 2376 gånger)
sunbird
sunbird
« skrivet: 22 december 2013, 21:31:50 »
det började med att min display slutade fungera så jag bytte till en ny så nu fungerar den och knapparna
men jag kan ej sänka rumstemperaturen ... ställer jag ned tempen till säg 19grader så hoppar den tillbaka till 23 sen
det är precis som den är låst??
/ Emil
mjdmjdc
mjdmjdc
SV: thermia dipl tws 8 går ej att sänka rumstempen
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2014, 15:32:53 »
ingen?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2014, 16:38:43 »
Rumstempens börvärde ställer du in på rumsgivaren.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2014, 16:39:13 »
Står det senare på displayen att den är sänkt till 19 eller står det hela tiden 23? För mig tar det kanske 15 sekunder så ändrar den till det nya värdet.
23grader
23grader
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2014, 18:17:35 »
Det står hela tiden 23 det är just det där med 15 sek som försvunnit... har nu upptäckt att den inte lyssnar på något
det går att flytta sig genom menyerna men inte ändra något känns som barnsäkert läge?
mvh Emil
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2014, 20:29:28 »
Testat med att stänga av pumpen med huvudbrytaren . Koppla loss displayen och sätt i igen. Starta pumpen? Kanske det är nåt större fel i pumpen?
Har du frågat thermia direkt?
rumstemp
rumstemp
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2014, 15:26:11 »
kan det vara så att det finns  olika kort och jag har fått fel?
har synat korten nu och dom har olika "typ" nummer på baksidan samt att det nya kortet har något
extra lite motstånd hmmm..
nej jag har inte ring thermia finns det något bra nummer för rådgivning
mvh Emil
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2014, 15:59:07 »
E-post: info@thermia.se   Telefon vxl: 0570 - 813 00
