Författare Ämne: Vp:n larmade och patronen gick igång  (läst 9894 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #30 skrivet: 22 december 2013, 15:42:32 »
Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.
Hmm.. som att skjuta problemet framför sig, någon gång blir det säkert att göra nåt åt saken. Nästa gång är det -30 ute en lördagskväll, propparna är slut och grannarna är borta...
Vad var det för uppvärmning före?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #31 skrivet: 22 december 2013, 15:48:55 »
Innan bergvärmen kördes luft luftpump och en stor tullikiviugn.
Ser alltid till att ha ett förråd med proppar, tröga från och med nu.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #32 skrivet: 22 december 2013, 15:56:56 »
tummenupp tummenupp
