Författare Ämne: Vp:n larmade och patronen gick igång  (läst 9919 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Vp:n larmade och patronen gick igång
« Svar #15 skrivet: 22 december 2013, 10:40:29 »
101, 25 SEK inkl moms /mån är skillnaden mellan 20A och 16A i Örebro.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013, 11:23:01 »
Oj, och jag trodde jag hade dyrt med 5,92 €/mån för 3x25 + 3,86 c/överförd kwh
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #17 skrivet: 22 december 2013, 12:30:53 »
Nu blev jag nyfiken finns det olika typer av porslings säkringar också trodde alla var tröga  Sc:,h
Det finns proppar med olika karakteristik men vanligast är väl tröga proppar.
Jag har dock alla typer i min propplåda.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 22 december 2013, 12:34:27 »
Måste kolla vad jag har eftersom proppen har gått ett par gånger.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #19 skrivet: 22 december 2013, 13:28:23 »
Oj det var stor skillnad. Tänker inte betala drygt 1200 kr mer per år till de redan stormrika elbolagen.
Måste kolla om jag har tröga proppar. Visste inte att det fanns, kul att lära sig något nytt.
/magnus
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #20 skrivet: 22 december 2013, 13:40:52 »
Gick ut och kollade mina 16a proppar. Hittade varken ett T eller någon snigel. Det kanske man skulle köpa istället då? Blir skillnaden stor?
« Svar #21 skrivet: 22 december 2013, 14:43:11 »
Det kan även stå ett 'C' på dom tröga. Snigelsymbolen (eller snäcka för att vara korrekt) ser ut så här:
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #22 skrivet: 22 december 2013, 14:47:53 »
Det enda C:et jag hittade var CE märkningen. Antar att jag inte har en trög säkring.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #23 skrivet: 22 december 2013, 14:49:07 »
Om du noterar på ett papper vilken huvudsäkring du byter och vilket datum.......så kanske du med tiden kan lokalisera problemkällan.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #24 skrivet: 22 december 2013, 14:58:10 »
Hur menar du med att lokalisera källan? Det sitter ju tre proppar som är 16a. Som jag minns det var det nog den längst till höger som jag bytte för något år sedan, ja och igår också.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #25 skrivet: 22 december 2013, 15:01:08 »
då har du redan gjort halva jobbet
Andra halvan består av att skruva ur säkringen igen och se vilka enfasmaskiner som ej fungerar( tvätt, tork, vvb,disk)
Om det visar sej att flera av dessa strömslukare nu står still........så handlar det om att koppla en av dessa över en annan säkring..
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #26 skrivet: 22 december 2013, 15:13:45 »
Känn ju sådär att ta ur proppen så vp:n stannar. Men visst man kanske måste utreda detta.
Men jag antar att det ska vara en elektriker som kopplar om till en annan säkring.
/Magnus
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 22 december 2013, 15:20:14 »
vp bör stängas av innan du börjar leka....
.....alt säkra upp för 1200:-/år
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #28 skrivet: 22 december 2013, 15:25:45 »
Ja iof så fanns ju den där lilla ekonomiska aspekten med oxå ;)
Ska nog prova att skaffa tröga proppar först. Nu var det ju drygt ett år sedan det sist inträffade. Hade det varit en gång i veckan då hade det varit lite annorlunda.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #29 skrivet: 22 december 2013, 15:31:57 »
tröga fixar det nog......
...och se´n kan kanske diska och tvätta vid olika tidpunkter...
