Författare Ämne: Kompressor stannar efter 30 sekunder  (läst 12994 gånger)
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 21 december 2013, 18:48:44 »
i dag var det långt strömavbrott och efter det vil inte kompressorn starte ordentligt. Den startar och efter 30 sekunder börjar den skaka kraftigt några gångar och stänger av. Två lampor på mjukstartreläet blinkar deräfter. Pumpan försäkar starta påny med samma resultat.
Någon har har förslag till felsökan?
VP: Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004
Thermia Diplomat Duo 16 (16 KW), 300 l varmvattenberedare, 920 m ytjordkollektor i två slingor sedan 2004. Hus från 1920: 360 m2 i två plan + 180 m2 källare (vinden inte uppvärmt), 56 radiatorer. Malmö.
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
SV: Kompressor stannar efter 30 sekunder
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 19:05:18 »
Är alla faserna ok?
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 19:46:54 »
Ser så ut.
Efter att kompressorn har svalnat skakar den direkt vid start.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 22:34:43 »
Min gissning är att mjukstarten inte är OK.
Jag tror den bara drar på 2 faser.  Sc:,h
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 22:47:42 »
Kan dom verkligen köra nått med tre faser utan övervakning att så sker?
Tänker på min egen anläggning och vad två faser kan ställa till med.
Eller är den konstruerad att kunna överleva två fasers befinnande.
Och vad om bara en fas?
Ingen fas vet jag vad som händer  :)
(Allt fryser och isen spränger sönder det mesta)
 tOOmten
« Senast ändrad: 21 december 2013, 22:49:59 av Foa »
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 22:51:08 »
Den stannar ju.
När min mjukstart lade av kunde den gå en liten stund på 2 faser, den låter då skumt och vibrerar rätt bra.
På en fas går den inte alls.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 22:52:55 »
Är mjukstarten av den gammaldags typen med ett motstånd i serie med varje fas, och ett relä för förbikoppling av varje motstånd? I så fall, om du har spänning på alla faser fram till värmepumpen, så ohmmät motstånden och kolla att alla tre har samma resistans. Kolla också att alla tre reläerna fungerar bra - att inget har hängt sig eller fått avbrott pga brända kontakter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 22 december 2013, 00:20:51 »
Mjukstarten är en Danfoss Compressor Soft Starter 037N0076 om den är av den gammaldags typen ved jag inte!?
Det finns spänding til denna på L1, L2 och L3.
Kontrol lampor över A1 och A2 blinkar under "drift" och lampan i taket blinker varje gång pumpan vibrerar och låter skumt.
Det är nog bra gissat att det är et elektrisk problem.
Övanför mjukstarten finns överströmrelä kompressor av typen Telemecanique Square D(LAD7B10).
Jag ser inga motstånd.
Inga brända kontakter eller andat som ser fel ut.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1193
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 22 december 2013, 08:29:08 »
Det måste mätas upp (tex. med en tångamperemeter) om det går ström i alla 3 faser till kompressorn och ungefär samma värden - man kan väldigt snabbt förstöra/bränna en kompressorn om den drivs på två faser mer än väldigt kort stund. Se till att ha långa väntetider mellan varje start vid felsökning/tester så att värmen i motorns lindningar hinner sprida ut sig och kallna lite efter varje startförsök.
Märker man att det saknas ström på en av faserna  så får man titta på startapparater och mjukstarter och rentutav om det finns ström/spänning på alla faser från proppskåp och elmätare  - tänk på att fel behöver inte vara synliga utan måste mätas upp.
Det finns flera som råkat ut att säkringar ute på stolpen/överlämningspunkten till fastigheten liksom huvudsäkringar vid elmätaren inte fungerar, glappar och det sprakar och blixtrar och går varm och bränner sönder säkringsbotten, men då de flesta hus har fördelat fas-användningen ganska ojämnt så kanske man inte märker att en fas är borta (inte mer än kanske en sällan besökt källares taklampan inte tänds längre)
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #9 skrivet: 22 december 2013, 10:04:30 »
Intressant tråd detta!
Inläggen får mig att fundera över om det finns något el-schema på en sådan här anläggning.
Det måste ju vara en klar inbesparing att förstå hur saker är uppbyggda och när man kallar på en elektriker eller installatören så är allt mycket enklare och tar mindre tid att reparera.
Jag själv har jobbat rätt mycket med el från klenspänning upp till högspänning... men utan schema är jag inte mycket värd.
Och varför hamna i en situation där man känner sig värdelös?
Så var att skrapa fram ett schema samt komponentplacering?
På en bil t.ex. finns det ju elscheman för intresserade... är det enbart för att det är klenspänning det rör sig om?
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #10 skrivet: 22 december 2013, 10:40:58 »
Finns inte scheman så får man göra egna (sk reverse enginering) , jobbig och tidsödande - ja, men ibland har man inget val för att få ordning på hur det är kopplat sinsemellan enheterna.
Nu är väl en 3-faskompressor med motorskydd, mjukstartare och kanske kontaktor om det inte är inbyggd i mjukstartaren, ganska enkelt att följa  och den vägen säkra att man har spänning på faserna och ström på alla faser vid startförsök, och om inte och det finns ingående spänning in - efter mätning för att se var det tar stopp på strömmen, byta mjukstartaren och kanske motorskydd beroende vilket som är dålig då dessa är småpengar gentemot att byta en bränd kompressor.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 11:30:56 »
Och i regel så kollar man inte upp förrän det krånglar.
Med ex. Termia-on-line ser man värdena när det funkar och vet vad det ska vara när det funkar!
Liknande övervakning vore trevligt att ha när det gäller spänningar på olika punkter på anläggningen.
Dessa värden finns ju på plintarna på framsidan och går att mäta under drift samt viloläge... men det vore trevligt också att veta var respektive ställe på plinten gör.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3172
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 22 december 2013, 11:38:51 »
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 12:25:21 »
Är det typ detta du söker ?
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/DHP-H_Wiring_VWBMF207_SE.pdf
Precis!
Du är ju en guldgruva att ösa ur! Hi hi
Va kul.. nu gäller bara att skriva ut på skrivare kolla kabelfärgerna var tdom går och om det stämmer med vad man själv har.
Utloggad Jaguar
  • Antal inlägg: 19
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 13:34:42 »
Som nämnt så finns det spänning fram till mjukstartar och det finns faktiskt också på utgångssidan mot kompressorn även om den inte är i VP drift.
Det mest oroande är att det inte finns något som indikerar fel och stannar ytterligare startförsök av kompressorn när det är problem av den sorten under längre tid. Jag upptäckte helt tillfälligt vid "besök" i källaren av annan orsak att VP låt väldigt konstigt och det var då 6 timmar sedan strömmen kom tilbaks. Kompressorn var mycket varm och det var klart från olika temper och integral att enbart elpatron hade kört under dom 6 timmar.
Undrar nu självklart om VP har förstört kompressorn dersom den inte stannat i tid.
Vi får se måndag om det går får tag i en installatör som har tid.
