Författare Ämne: Ingen värme i golvvärmen , uterum  (läst 8730 gånger)
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
SV: Ingen värme i golvvärmen , uterum
« Svar #15 skrivet: 22 december 2013, 09:19:55 »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #16 skrivet: 22 december 2013, 09:46:41 »
Jag laddade ner en pdf-fil från sidan du länkade till och i princip-skissen där satt en smutssil på primärsidan före värmeväxlaren men det betyder ju inte att rörisen monterat en hos dig. Men OM han gjort det så borde det sitta före vvx, ser ut som en klump med ett lock som har stor sexkantsfattning.
Tillvägagångssättet för rengöring ser lite olika ut beroende på filtertyp och hur rörisen har installerat grejerna. Är filtret av typen filterball (googla så borde du se hur den ser ut)så är det bara att stänga den kranen och lossa locket för att komma åt att rengöra silen, i annat fall stänga kranarna innan och efter filtret innan du lossar locket. Har inte rörisen monterat  kranar så får du tyvärr tömma systemet innan du lossar locket.
Sök på forumet efter smutsfilter/smutssil för att se hur du ska göra och hur det ser ut, jag skriver på mobilen så jag orkar inte länka :-)
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #17 skrivet: 22 december 2013, 09:48:42 »
Såg bilden du lade upp nu, smutsfiltret sitter i klumpen på röret till höger om termostaten.
Mvh
Snuppesno
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #18 skrivet: 22 december 2013, 09:53:06 »
Vad jag kan se så sitter det ett smutsfilter på ingående primärsida (uppe till vänster på första bilden).
Sen finns ingen luftning på primärsidan, det kan vara detta som är problemet också?
Efter pumpen sitter dock en luftningsskruv, antar att du luftat grejerna där?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #19 skrivet: 22 december 2013, 10:13:14 »
När du luftat slingan har du då fyllt på med mer glykolblandning?
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #20 skrivet: 22 december 2013, 10:18:53 »
Nej de har jag inte gjort.  Kan man på något sätt mäta så man har rätt blandning av glykol o vatten. ?
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #21 skrivet: 22 december 2013, 10:26:27 »
Ja, bäst är en refraktometer som man brukar kunna låna på macken annars finns det billiga mätare att köpa på en del mackar och bilreservdelsbutiker. Kolla bara så du tittar på rätt skala, skiljer en del mellan propylenglykol och etylenglykol.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #22 skrivet: 22 december 2013, 10:28:17 »
Vad visar manometern för tryck på sekundärkretsen?
« Svar #23 skrivet: 22 december 2013, 11:50:51 »
Du kommer knappast att få kallare än -10 grader i plattan så blandar du för - 20 kommer du att klara dig. Fyller du inte på med vätska kan du inte lufta ur slingan.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #24 skrivet: 22 december 2013, 12:38:52 »
Den visar 1 bar. Hur mycket skall det vara?
« Senast ändrad: 22 december 2013, 12:40:27 av lypsyl33 »
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #25 skrivet: 22 december 2013, 14:24:41 »
Om det inte kommer luft ur luftskruven och du har 1 bar i tryck i golvslingan känns det som det borde vara i sin ordning där.
Det finns ju inte så många saker som kan krångla, cirkpumpen på sekundärsidan funkar och det kommer inte luft ur luftnippeln säger du så då borde felet ligga på radiatorkretsen.
Det som kan krångla där är brist på cirkulation genom vvx som kan orsakas av luft i systemet, tätt i smutssil, kärvande/felinställd termostat eller för dåligt flöde pga övriga radiatorer "tar allt flöde", dvs någon/några behöver strypas en aning.
Kanske kan vara värt att testa köra utan termostat i felsökningssyfte en stund?
Mvh
Snuppesno
