Författare Ämne: Ingen värme i golvvärmen , uterum  (läst 8710 gånger)
Lypss
Lypss
« skrivet: 21 december 2013, 16:02:08 »
Jag har köpt ett hus där det har installerat thermotech TMix®E-20 i uterummet med gjuten platta. Uterummet är 18 kvadrat.
Felet är att jag inte får någon värme ut i golvet ,TMix®E-20 är påkopplat på vår bergvärmepump och de röret som kommer från pumpen (askoll energy saving. Se 15-50/130) är varmt men värmeväxlaren är kall och efter pumpen så är det oxå iskallt.
Vad kan vara fel.
Det är ett tryck på 1bar på mätaren om de är till någon hjälp?
Tacksam för all hjälp!
  • Antal inlägg: 7784
SV: Ingen värme i golvvärmen , uterum
« Svar #1 skrivet: 21 december 2013, 16:26:30 »
pumpen snurrar inte, stängd ventil, ispropp i slingan.
Lypss
Lypss
« Svar #2 skrivet: 21 december 2013, 17:05:31 »
Pumpen verkar snurra o ispropp tror jag inte då de är 7 plusgrader ute.
Frågan är vilken ventil som de skulle vara i så fall?
« Svar #3 skrivet: 21 december 2013, 17:29:30 »
Har du öppnat "skruven"på pumpen och sett att axeln verkligen snurrar, det sitter väl avstängare på fördelaren samt injusteringsventiler, är det "vatten" i golvslingan och är den ordentligt luftad.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 17:33:49 »
På vänster sida om golvvärmefördelaren sitter en vanlig radiatorventil. Kolla ifall den är öppen.
Vem vet huruvida de tidigare ägarna stängde av uterummets värme för att spara el.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #5 skrivet: 21 december 2013, 17:44:13 »
Ta ett foto på grejerna och lägg in i tråden.
Lypss
Lypss
« Svar #6 skrivet: 21 december 2013, 17:53:37 »
Det är glykolvatten i slingan och den är luftad på den ventilen som sitter längst upp i högra hörnet framifrån sett. Pumpen har jag inte öppnat ,  hur gör jag de. Jag har ingen större koll på detta.  Jag har en lika dan som länk nedan.
http://www.thermotech.se/golvvarme/golvvarmeprodukter/shuntarochtillbehor/shunttmixe20oche30varmevaxlarpaket.4.67d9bbc5128b4e9396e8000978.html
Lypss
Lypss
« Svar #7 skrivet: 21 december 2013, 17:56:54 »
Radiatorventilen är öppen och själva "pinnen" följer med.
Jag tror inte värmen ut är avstängd eftersom det ena röret är varmt. Det översta är varmt innan växlaren.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 21 december 2013, 18:01:32 »
svenske kockens tips om koll av cirkpumpen....verkar vara den riktiga vägen...
Lypss
Lypss
« Svar #9 skrivet: 21 december 2013, 18:26:19 »
Vilken skruv är det jag ska kolla då?
Pumpen reagera med de olika färgerna som är på askoll och de olika lägena
« Svar #10 skrivet: 21 december 2013, 18:59:20 »
Mitt på pumpens gavel sitter det en "skruv" lossa den så sitter motoraxeln innanför, i den finns ett litet spår som man kan sätta in en skruvmejsel i och hjälpa motor igång om den fastnat. Det kommer kanske att läcka lite vatten men inga stora mängder.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #11 skrivet: 21 december 2013, 20:14:52 »
Har kollat och det verkar som pumpen går. Om man stänger av strömen och sen sätter i kontakten igen så hör man att den varvar upp. Det finns igen skruv på sidan däremot sitter det en
« Svar #12 skrivet: 21 december 2013, 22:18:54 »
Den där cirkpumpen (askoll energy saving) har ingen centrumskruv tyvärr...
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #13 skrivet: 22 december 2013, 08:09:36 »
Verkar sitta en smutssil på primärsidan, kolla så den inte är igensatt. Om dessutom returen på primärsidan är kall styrker det teorin om igensatt filter.
Mvh
Snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad lypsyl33
  • Antal inlägg: 32
« Svar #14 skrivet: 22 december 2013, 09:15:18 »
Ursäkta min okunskap i detta, men var sitter renssilen och hur ska jag göra.
Mvh L
  • Dot gäster: 2032
