Hur ställer jag in en Wilo cirk pump ?
Ämne: Hur ställer jag in en Wilo cirk pump ? (läst 4388 gånger)
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
20 december 2013, 22:16:54 »
En ny kb Pump är monterad i en Ivt .
Hur ställer jag in en Wilo yonos maxo.
Vilken regleringstyp ska jag köra ?
Variabelt differenstryck (Δp-v):
Eller
Konstant differenstryck (Δp-c):
Nibe 1230 -8
med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV . 21ºC ÖV. 20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
SV: Hur ställer jag in en Wilo cirk pump ?
21 december 2013, 08:55:21 »
Vad är det för IVT-modell? Jag frågar för REGO6xx triacutgångar klarar inte lågenergipumpar utan mellanrelä.
Hastigheten ställs så att det är 3K mellan in- och utgående köldbärartemperatur vid värmedrift.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
ot
Expert på värmepump
Antal inlägg: 272
ot
21 december 2013, 10:38:19 »
Det är en IVT greenline E9 .
Från manualen
Regleringstyp
Variabelt differenstryck (p-v):
Elektroniken ändrar börvärdet för differenstrycket som pumpen ska hålla linjärt mellan
½HS och HS. Börvärdet för differenstrycket Hs avtar resp. minskar med flödet.
Konstant differenstryck (p-c):
Elektroniken håller pumpens differenstryck (över det
tillåtna flödesområdet) konstant på det inställda börvärdet för differenstryck HS t.o.m.
maximal kurva.
Jag bifogar hela manualen här
http://wiloservice.se/index.php/dokument/download/526e67042cd0d
Senast ändrad: 21 december 2013, 11:06:02 av ot
Nibe 1230 -8
Utfall år1 2006
Tot 11 458 kWh
HH 3 616kWh
VP 7 842kWh
Utfall år6 2011
Tot 11 652 kWh
HH 5 628 kWh
VP 6 024kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
21 december 2013, 10:57:28 »
Det spelar nog ingen roll vad du ställer den på. Flödesmotståndet bör vara lika hela tiden på kb sidan men jag skulle nog ställa den på konstant tryck.
IVT Center 7h
Expert på värmepump
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 219
...men vad vet jag?
IVT Center 7h
21 december 2013, 11:06:58 »
Du måste ansluta pumpen över ett mellanrelä för annars blir det till att byta styrlåda regelbundet.
Jag vill påstå att fast hastighet är det bästa valet, se bara till att deltatemperaturen är 3K.
gäster: 1861
användare: 4
BenganN
tyke
Raketost
EvertL
