Författare Ämne: Villa 75  (läst 3531 gånger)
Drew Chambers
Drew Chambers
Villa 75
« skrivet: 19 december 2013, 21:56:45 »
Hej ! Nu när det är 4 plus ute så tycker jag att det är kallt i huset, och varje vinter säger jag samma sak men denna gången känns det annorlunda. Vissa element är kalla och vissa är varma dock inte kokhet. När det är minus ute så funkar det fint men jag förstår inte hur vissa element kan vara kalla ? Jag har ändrat kurvorna men inget händer, har höjt ifrån 21 grader till 23 men icke. Allt lyser grönt, cirk pumpen bytt för 2 år sedan, ytter temp givare ok, Vet inte vad jag ska göra. Alla som kommer hit klagar att det är kallt och det är det. Några förslag ? Någon annan med samma problem ? Ska jag ta hit någon för att kolla över pumpen ?
Tacksam för alla förslag!
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
SV: Villa 75
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 22:39:50 »
Lufta element?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Villa 75
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 22:45:53 »
Har du förskjutit kurvan vid +5 ?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2978
SV: Villa 75
« Svar #3 skrivet: 19 december 2013, 22:46:27 »
Vet du hur värmesystemet är kopplat och om det finns något gemensamt för å ena sidan de element som är kalla och å andra sidan de som verkligen blir varma?
I synnerhet om det är en gammal anläggning kan det ju tänkas att någon trång passage, t ex i ett T-stycke, har satts igen av rostflagor eller annat skräp.
Om cirkulationspumpen har en omkopplare för olika hastigheter, blir det någon skillnad beroende på hur du ställer den eller uppför systemet sig likadant oberoende av den?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Drew Chambers
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 23:46:33 »
Jag har luftat alla element, plus 5 kurvan är också ändrad till 4 grader. Pumpen är 9 år gammal, har aldrig haft problem förutom cirk pumpen som är bytt. Jag plockade av locket och kände på röret som går ifrån cirk pumpen och det var varmt, tänkte kolla om ringen i mitten av cirk pumpen snurrar när pumpen är igång men den stängde av sig precis när jag plockade av locket givetvis... Ska den snurra ? Jag är inte så van med att titta på sånt måste jag säga...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #5 skrivet: 20 december 2013, 05:35:48 »
När du skriver "locket" menar du fronten?Cirkulationspumpen för värme ska snurra hela tiden vid denna årstid men hur har du det med vatten i systemet?(expansionskärlet) för har du värme i vissa element så låter det som för lite vatten i systemet.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Drew Chambers
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #6 skrivet: 20 december 2013, 06:59:28 »
Vatten har jag, jag har kollat alla element och ökade trycket till nästan max. Nyvaken och fortfarande kallt i huset trots att pumpen är igång.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31237
SV: Villa 75
« Svar #7 skrivet: 20 december 2013, 07:06:16 »
Det är inte helt ovanligt att "piggen" under termostaten på radiatorerna kan fastna i intryckt läge.
Ta loss termostaterna på de kalla radiatorerna och kontrollera att piggen fjädrar ut.
Om inte kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut piggen med en tång, men ta inte i för mycket, piggen kan då lossna helt.
Inloggad Carl N
SV: Villa 75
« Svar #8 skrivet: 20 december 2013, 07:10:35 »
Om alla radiatorer blir varma då det är riktigt kallt ute så kan det bara vara en injustering som behövs.
Känn på radiatorernas underkant, alla ska vara lite svalare nertill än upptill.
Om någon är jämnvarm så kortsluter denna flödet så de andra får för lite värme, stryp in flödet till dessa med nån fast instrypning, på ventil eller radiatorretur.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #9 skrivet: 20 december 2013, 07:22:19 »
Okej Om du tar bort avluftningskruven på cirkulationspumpen (mässing) så kan se om du hade luft i den.Du får inge larm om "hög retur" och det larmet ligger inte kvar (10minuter) så det är ett larm som försvinner utan kvittens eller returen går ner under 48 °C.Vilken hastighet kör du cirkulationspumpen på?Hur länge sedan rengjordes smutsfilter.
« Senast ändrad: 20 december 2013, 07:27:41 av måle10 »
Drew Chambers
Drew Chambers
SV: Villa 75
« Svar #10 skrivet: 21 december 2013, 10:22:29 »
Hej ! Det var växelventilen som var trasig! Så nu är ventilen bytt och det är varmt i huset igen. Tack för alla tips :)
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
SV: Villa 75
« Svar #11 skrivet: 22 december 2013, 04:36:50 »
Okej bra att det ordnades sig och hoppas att den har småläckt och att det kan vara därför du har haft lite småkallt och inte fått upp värmen tillräckligt tidigare.
