Författare Ämne: Frånluft och Luft-vatten  (läst 2345 gånger)
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
« skrivet: 19 december 2013, 21:37:42 »
En Luft/vatten, IVT Optima 900 -09.
Och en Frånluft, ElektroStandard -89.
Optiman värmer huset större delen av året.
När den inte går, så startar el-pannan.
Varmvatten värms enbart i frånluftspannan.
Kompressorn är trasig i frånluftaren, så jag vill installera en ny.
En ny Frånluftvärmepump IVT 690, (fd. IVT 490)
Vad tror ni om denna lösning som jag skissat ihop?
Tänker att inkopplingen ska likna, IVT 290 AW.
IVT 690 värmer varmvatten.
Rego 800 har en VV-givare i tanken,
Om vv sjunker mycket så växlar ventilerna över och Optima hjälper till.
När Optiman stannar pga. kyla, så börjar Rego 400 shunta ut värme istället.
Frånluften gör så gott den kan, och el-patronen får värma resten.
Vad kan gå fel?
  • Antal inlägg: 31263
SV: Frånluft och Luft-vatten
« Svar #1 skrivet: 19 december 2013, 21:46:44 »
Jag skulle skippa växelventilerna, IVT 690 bör fixa varmvattnet utan hjälp från optiman.
Tänker du låta Rego 800 styra shunten som "shutnat tillskott"?
Principen blir då den här men Rego 800 få styra optiman + shunta tillskott istället:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10222-8.pdf
