Författare Ämne: Frånluftsdon i trä?  (läst 2728 gånger)
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
Frånluftsdon i trä?
« skrivet: 19 december 2013, 09:47:33 »
Jag håller på att inreda vår övervåning och har bland annat en bastu där uppe med en frånluftskanal till min NIBE 750. Jag behöver ett frånluftsdon i trä till bastun, spiron är 100mm. Är det någon som har tips på vart jag får tag i ett frånluftsdon i trä som tål värmen i bastun?
  • Antal inlägg: 31282
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Frånluftsdon i trä?
« Svar #2 skrivet: 19 december 2013, 10:06:48 »
Sätta dit en träbeklädd (tål bastu) tallriksventil?
http://www.k-rauta.se/pages/product.aspx?p=FTL%20TALLRIKSVENTIL%20TRÄ%20100%20459010&c=Ventilation&category=Krauta28505(Rautakesko%20Sweden%20Catalog)&cat=K-Rauta%20Sweden%20VCatalog&pid=000000000500341847(Rautakesko%20Sweden%20Catalog)&PageSize=10
Edit. Länken funkar inte fullt ut, kanske är för lång? När du klickar på länken så kommer du till K-Rauta, skriv i sökrutan Tallriksventil så dyker det upp 2st i trä, 100 och 125mm i dia.
« Senast ändrad: 19 december 2013, 10:12:15 av leifa.k »
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #3 skrivet: 19 december 2013, 10:27:40 »
Tackar, det där är nog precis vad jag behöver. Det måste nämligen gå att justera flödet på den så att jag kan ställa in rätt flöde på den mot min NIBE 750.
Utloggad erikje
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 10:56:23 »
Det verkar ju inte finnas det som kallas "frånluftsdon" i trä utan om man ska ha nåt i trä så blir det "tallriksventil". Detta antar jag inte spelar någon roll? Det går ju att justera in luftflödet med en tallriksventil på samma sätt som med ett frånluftsdon/frånluftsventil, eller hur?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 12:55:03 »
Det går lika bra att justera flödet med den som du är inne på.
