Läcker värme från framledning över till returen i ventilkopplet eller?
Ämne: Läcker värme från framledning över till returen i ventilkopplet eller? (läst 3428 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
18 december 2013, 23:27:59 »
Gjorde mätningar med IR mätare på varsin sida om push12 vars CP var inkopplad.
Krets Primär Sekundär Delta
Fram 34,8 33,8 -1
Retur 29,8 29,0 +0,8
Delta -5 -4,8
Tydligen försvinner 1° från primärens framledning till sekundärens dito.
Returen ökar ungefär lika mycket.
Beror det på att VBf och VBr flödar nära varann i kopplet eller är shunten i pushen inte helt ställd på att styra golvslingans (sekundärens) retur direkt till primärsidans retur?
Kopplet är ett TA Radiett, enligt bild
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Läcker värme från framledning över till returen i ventilkopplet eller?
19 december 2013, 08:13:39 »
Mäter du på samma typ av rör?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 december 2013, 09:12:21 »
Svart eltapade koppar resp. golvvärmePEX-rör
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 december 2013, 09:51:47 »
Kan det helt enkelt vara så att PEX leder värme lite sämre än Cu och skillnaden är därför?
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 december 2013, 10:45:07 »
En tredje möjlig förklaring.
Vilken är mest trolig?
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
19 december 2013, 13:37:24 »
Röstar på Carl N:s teori. Det är större tempfall genom PEX än Cu och det är nog förklaringen.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 december 2013, 14:24:03 »
OT. Varför i helskotta använder man då Pex som värmeöverförare i golvvärme?
leifa.k
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
19 december 2013, 14:39:40 »
Hehe, förstår din reaktion. Billigare material? Enklare/snabbare att lägga? Lägre hantverks och fastighetsproduktionskostnader? Det är ju fortfarande tillräckligt bra för dessa tillämpningar.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #8 skrivet:
19 december 2013, 15:11:53 »
Det här påminner mig om när jag sökte jobb på 60-talet i Wirsbo. Dom hade utvecklat en produkt, mjuka järnrör som såldes till installatiner av vattenrör i bostäder. (Skulle konkurera med mjuka plastbelagda kopparrör, jag fick senare veta att det uppstod korrosionsproblem pga att efter provtryckning blev det vatten stående kvar i de bukter som hängde ner mellan upphängningarna.
Mjuka var dom alltså, och kanske de kan användas till golvärme i typ spårade skivor? Nåväl, Wirsbo gick över till att tillverka slang/rör i i förnätad polyeten (PEX) istället. Det rostar ju inte. Men leder värme sämre, fördel ibland nackdel i denna tråden.
(Hur exakt de gjorde dem mjuka vet jag inte för jag fick inte jobbet.)
gäster: 2571
användare: 0
