Författare Ämne: Läcker värme från framledning över till returen i ventilkopplet eller?  (läst 3431 gånger)
Gjorde mätningar med IR mätare på varsin sida om push12 vars CP var inkopplad.
Krets   Primär   Sekundär   Delta
Fram   34,8      33,8             -1
Retur   29,8      29,0            +0,8
Delta    -5          -4,8
Tydligen försvinner 1° från primärens framledning till sekundärens dito.
Returen ökar ungefär lika mycket.
Beror det på att VBf och VBr flödar nära varann i kopplet eller är shunten i pushen inte helt ställd på att styra golvslingans (sekundärens) retur direkt till primärsidans retur?
Kopplet är ett TA Radiett, enligt bild
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
Mäter du på samma typ av rör?
Svart eltapade koppar resp. golvvärmePEX-rör
Inloggad Carl N
Kan det helt enkelt vara så att PEX leder värme lite sämre än Cu och skillnaden är därför?
En tredje möjlig förklaring.
Vilken är mest trolig?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
Röstar på Carl N:s teori. Det är större tempfall genom PEX än Cu och det är nog förklaringen.
OT. Varför i helskotta använder man då Pex som värmeöverförare i golvvärme?
Utloggad leifa.k
  • Karma +4/-1
Hehe, förstår din reaktion. Billigare material? Enklare/snabbare att lägga? Lägre hantverks och fastighetsproduktionskostnader? Det är ju fortfarande tillräckligt bra för dessa tillämpningar.
Det här påminner mig om när jag sökte jobb på 60-talet i Wirsbo. Dom hade utvecklat en produkt, mjuka järnrör som såldes till installatiner av vattenrör i bostäder. (Skulle konkurera med mjuka plastbelagda kopparrör, jag fick senare veta att det uppstod korrosionsproblem pga att efter provtryckning blev det vatten stående kvar i de bukter som hängde ner mellan upphängningarna.
Mjuka var dom alltså, och kanske de kan användas till golvärme i typ spårade skivor? Nåväl, Wirsbo gick över till att tillverka slang/rör i i förnätad polyeten (PEX) istället. Det rostar ju inte. Men leder värme sämre, fördel ibland nackdel i denna tråden.
(Hur exakt de gjorde dem mjuka vet jag inte för jag fick inte jobbet.)
