Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT490 Shuntventil eller circulationspump problem
Ämne: IVT490 Shuntventil eller circulationspump problem (läst 3318 gånger)
Declan
Gäst
Declan
17 december 2013, 14:41:33 »
Jag har en IVT 490 (vilken version är jag osäkert på men inställerat 2004). Det matter golv varmen nere och elementor på övera plannen. Det slutat att varme element upp för en vecka sedan, golv varmen verkade håla nogarlunde varm. Jag försökte läs på mig och kom på nödläggit. Då bli det varm där uppe också.
Jag har 2 frågar:
Hur vet man om det år shuntventil eller cirkulationpump som är fel (om någon är)?
Är det svårt att byta de själv (en eller den andra)?
MVH
Declan
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: IVT490 Shuntventil eller circulationspump problem
Svar #1 skrivet:
17 december 2013, 15:26:51 »
Blir det varmt med nödläget så funkar säkert cirkpumpen.
Jag gissar snarare på att någon tempgivare inte funkar som den ska.
Läs av GT1 (båda värdena) när shunten är i autoläge (ej nödläge) samt GT2, GT3:1, GT3:2 och GT3:3?
Declan
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
Declan
Svar #2 skrivet:
17 december 2013, 21:35:46 »
GT1 = 27,4 (26,0)
GT2 = 2,6
GT3:1 = 50,1
GT3:2 = 46,3
GT3:3 = 26,8
GT6 = 64,1
Jag vet inte vad alla innebar men kanske ni kan hjälp är mig!
MVH
Declan
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
18 december 2013, 16:49:00 »
Det där ser relativt bra ut, din värmepump ser ut att funka som den ska.
En fundering är om radiatorerna uppe är luftade och om du har tryck i värmesystemet?
Sen tror jag (men jag är inte 100) att överhettningsskyddet spärrar elpatron även i nödläget?
Men kolla gärna överhettningsskyddet i alla fall.
Declan
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Declan
Svar #4 skrivet:
18 december 2013, 21:34:36 »
--- Sen tror jag (men jag är inte 100) att överhettningsskyddet spärrar elpatron även i nödläget?
Men det funka i nödläget?
Kan det vara den shuntventil?
MVH
Declan
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
18 december 2013, 21:40:22 »
Vid din avläsning så ser shunten ut att funka som den ska.
Du kan ha koll på GT1 under en tid och kolla att shunten reglerar som den ska.
Värdet i parantesen är börvärdet som den reglerar mot, ärvärdet ska oftast inte skilja mer än ett par grader.
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2312
användare: 4
tipo874
Frazze62
Daniel.
Ewald
