Författare Ämne: Givare till markvärmd luft  (läst 1631 gånger)
Utloggad uå2197
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 17 december 2013, 14:19:28 »
Jag vill styra en kanalfläkt med inblås i ett hus. Dels vill jag kunna varvtalsreglera fläkten (kan ske manuellt vid få tillfällen) och dessutom vill jag att den ska kunna styras med på och av beroende på värmen i huset och värmen i röret. Om värmen i röret överstiger den i huset ska fläkten slå på och annars av. Den bör också kunna stängas av manuellt. Vilka förslag på produkter har ni och finns det kanske en som kombinerar båda funktionerna?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Givare till markvärmd luft
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 15:22:49 »
Hur kallt ska det vara i huset?
Normalt är det alltid varmare i ett hus än i marken (om man inte bor på Island). ???
Utloggad uå2197
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 17 december 2013, 16:37:04 »
Huset har eluppvärmning (dyrt). Alltså tänker jag ouppvärmt hus, insug av luft via marken som håller cirka 8 grader året om, och har en grunduppvärmning med tillförd luft. Sedan värms huset upp 12 grader till 20 via elementen (mycket billigare).
Tack för länken till Conrad. Jag tror att det fungerar - ska fråga elektrikern.
  • Dot gäster: 1874
