Författare Ämne: Är min VP för stor?  (läst 12093 gånger)
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
Är min VP för stor?
« skrivet: 16 december 2013, 16:32:53 »
Jag har ett delta-T mellan 9-12 grader på värmebäraren!
Thermia Optimum 10, 220m borra, uppvärmd yta 300 kvm totalt.
Ettrörssystem med en slinga per våning och öppna strypventiler.
I källaren och på övre våningen är en del termostater strypta för att vi inte behöver/vill ha så varmt i en del rum. Källaren runt 18 grader, övre plan 19 grader.
På mellanvåningen är alla öppna, 22 grader.
Kurva 35, förskjutning 1,2,1. Köldbärare in 4 ut 0 grader.
CP för VB går 100% vid drift. Det vill susa i elementen på övre plan!
Om jag har alla termostater i huset öppna ligger delta-T på 8-9 grader men då blir det för varmt i huset.
När tempen är som vi vill ha det ligger delta-T på 11-12 grader.
Hur får jag ner deltat när det redan nu susar i systemet?
Vedeldare sedan -84, panna med passiv tank 1700 liter. C:a 25-30 kubikmeter ved/år.
2kvm solfångare växlas i separat 100 literstank som förvärmer tappvv.
1 1/2 plan + souterängkällare, 100 kvm/plan.
Gammalt timmer nyuppförd 1978 i Falun, skapligt bra isolerad, 3glas.
Drömmer om en bekväm "ålderdom" med jämn och skön innekomfort!
130905 Thermia Optimum 10, pannan kvar ifall! Tanken demonterad, 220m borra.
Frikyla på övervåning, fläktkonvektor i tvättstuga.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Är min VP för stor?
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 16:45:34 »
Sänker kurvan?
  • Antal inlägg: 19478
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 17:00:25 »
Skaffar en arbetstank med separat cp till rad kretsen tummenupp
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 17:06:28 »
Vad är rumbör satt på?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #4 skrivet: 16 december 2013, 17:32:03 »
Sänker jag kurvan blir det kallare på mellanvåningen där vi är mest.
Rumbör 21 grader men vi har och vill ha 22 grader.
Blir det bättre om jag höjer till 22 och sänker kurvan?
Arbetstank!
Anade nästan att det förslaget skulle komma.
Jag har som du Smurfen min vedpanna med egen CP kvar, VP är dockad parallellt till pannan med kulkikar. (Har ännu inte eldat sen VP installationen).
Skulle man kunna använda pannans 400 liter som arbetstank?
De största värmeförlusterna från pannan kommer ju pannrummet tillgodo, samtidigt som kompressorn kanske går lite mer effektivt, eller tänker jag tokigt.
Inkopplingen måste väl modifieras men det finns det väl lösningar på!
Enligt röris skulle jag inte alls behöva någon tank, är det han som räknat fel då?
« Svar #5 skrivet: 16 december 2013, 17:42:55 »
Klart det går att använda vedpannan och förlusterna kommer pannrummet till godo men det blir nog troligtvis en hel del förluster genom skorsten så jag skulle nog skaffa en tank ändå och en strömsnål cp. Om man behöver tank eller inte beror på hur bra man vill att det ska funka sus i raddarna tycker vissa är ok och vissa bygger bort det.
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 17:49:04 »
Suset i sig spelar mindre roll, det är det höga deltat som jag tycker oroar om kompressorn får jobba med onödigt högt tryck och sämre COP som följd.
Skulle helst strypa ännu mer i källaren och då ökar väl deltat ännu mer!
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 17:53:37 »
Hur ligger deltat på raddarna som är ostrypt när det är kallt ute så det går på lite värme ? går det att släppa på strypningen på dom ?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #8 skrivet: 16 december 2013, 18:00:48 »
Förstår nog inte riktigt vad du menar Smurfen, har inte mätt deltat på den ostrypta slingan, inte på varje radiator heller, svårt mäta och dålig utrustning.
Släppa på strypningen??
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #9 skrivet: 16 december 2013, 18:14:41 »
Om det inte susar i elementen när deltaT är 11-12 grader varför inte köra så? Jämfört med optimalt delta blir det inte så stor försämring i COP, det kan gärna inte handla mer än om några procent och det lär inte betala installation av arbetstank.
Vad är det för framledningstemperatur när det är t.ex. noll grader ute?
Utloggad Bonazera
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 105
« Svar #10 skrivet: 16 december 2013, 18:30:53 »
Hej Roland!
Det susar på övervåningen oavsett deltaT.
Framledning vid runt nollan 49 retur 38 grader strax innan den stoppar.
Finns det nåt diagram på hur mycket det gör i COP?
Hur skadligt är det för kompressorn med "för hög" trycktemp?
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 16 december 2013, 19:43:35 »
Använd pannan som arbetstank, om du ändå inte eldar så ofta längre så är det bara att stoppa i en påse med isolering så är man av med eventuella förluster genom skorstenen.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
« Svar #12 skrivet: 16 december 2013, 19:48:58 »
Hoppsan, 49 grader fram när det är noll ute och det i Falun där det kan bli kallt. Det var oväntat. Då förstår jag bättre önskan att få ner värmebärartemperaturen. Jag trodde värmekurva 35 innebar betydligt lägre framledningstemperaturer.
Hur fungerar det när det är ordentligt kallt? Klarar värmepumpen av att värma huset utan att den får arbeta vid så hög framledningstemperatur att högtryckspressostaten eller något annat säger ifrån? Frågan är om inte nivån på värmebärartemperaturen är ett större problem än högt delta.
« Svar #13 skrivet: 16 december 2013, 20:14:24 »
Om du känner på framledning respektive retur till varje radiator framförallt i rummen där det blir som kallast så ska inte skillnaden vara för stor gissar att ca 5 grader är ok. Om skillnaden är mycket större är radiatorerna mycket strypta och flödet blir sämre samt att radiatorn lämnar lite lägre effekt och du behöver högre framledning för ok inne temp. När du har 49 grader fram i slutet av en värme körning vad ligger börvärde på då ? Har du lite vatten i systemet i förhållande till storlek på vp så kanske vp värmer mycket över bör och då är inte tempen på framledningen så illa.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #14 skrivet: 16 december 2013, 20:24:52 »
Lyssna på Smurfen ovan, du måste öppna upp radiatorerna. Dina radiatorer jobbar inte bra med för högt delta, du utnyttjar alltså inte deras fulla värmeavgivande kapacitet. Vilket gör att du måste höja kurvan för att få varmt=högre framledning=sämre cop.
 Förslagsvis så börjar du med att justera samtliga exvis "ett halvt varv" , då behåller du deras inbördes balansering men med ett högre totalflöde. Sedan är det bara fortsätta...
Bonus är att du samtidigt slipper ventilsus ;)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
