Författare Ämne: PUHZ-HW112  (läst 2657 gånger)
Carl-Johan Svensson
Carl-Johan Svensson
PUHZ-HW112
« skrivet: 15 december 2013, 22:15:18 »
Vi har nyligen installerat ett Ecodan-system och konverterat vår villa till vattenburen värmre. Vintern i Skåne har hittills varit mild och tempetaturen ute har oftast legat över nollstrecket. I service-menyn så hittade jag en informationsmeny och i den kan man mata in en 3-siffrig kod. Koden "002" verkar visa total ackumelerad drifttid i kompressorn i x10 timmar och jag får upp 74, dvs. 740 timmars drifttid på drygt 1,5 månader. Kod "003" visar antalet kompressorstarter i x100 starter. I vårt fall får jag upp 26, dvs. 2600 starter under 1,5 månader. Detta innebär ca 2,4 start/stopp per timme. Kan detta ses som normalt? Hur många start/stopp kan man vänta sig att pumpen ska klara med sin inverterteknologi? Jag har försökt öka gångtiderna och minska antalet start/stopp men det är svårt. Vi har gjort en så stor radiatorkrets som möjligt med 7st TP22:or och en Eveco fläktkonvektor som jag styr med dygnstimer.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: PUHZ-HW112
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 08:19:37 »
Det är ett grovt sett att räkna starter med att starterna ska gångras med 100,kanske är det 260 starter?
Jag har vid dessa milda temperaturer värmepumpen inställd på timer och då har jag ställt in den på 18 grader som grundvärme och mellan 03:00 - 06:00 är det 21 grader och sedan 18 grader.16:00 - 18:00 är det 21 grader sedan 18 grader igen.
Oftast räcker det då när vi kommer hem så alstrar familj och spis/diskmaskin/tv/datorer värme.
Men behövs det så är det bara att ändra tempen till 21 på fjärrkontrollen i några timmar.
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: PUHZ-HW112
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 20:37:18 »
Det är inte så att din lägsta effekt kontra din boyta är för hög? Är väl ca 4 kw för den modellen. Om inte hysteres går att justera mer, så skaffa en volymtank så borde det bli längre gångtider om den får mer att jobba mot. Men jag tror personligen och helt ovetenskapligt inte start/stopp sliter farligt på en kvalitetsinverter. Eller så sätter du dig i soffan med lite glögg, myser över din elräkning och väntar in den riktiga vintern :)
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
DUT -18C
Jag älskar Japanskt!
