Författare Ämne: Nytt hus med elvärmda förråd/garage  (läst 11919 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3166
  • 62.77405 21.18189
SV: Nytt hus med elvärmda förråd/garage
« Svar #15 skrivet: 17 januari 2014, 19:35:02 »
Nej, en rejäl frysning behöver nog hjälp för att släppa.
Tänkte du snåla på värmen i kulverten?  :P
Kanske är det denna typ du söker- fast detta är pem slang och dessutom behöver du 2.
http://www.uponor.se/solutions/vvs-for-hus-och-hem/local-heat-distribution/uponor-supra.aspx
Jag tror jag skulle ha satt in värmekabel själv i Ecoflex thermo kulverten.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #16 skrivet: 17 januari 2014, 19:43:49 »
Nej då vi kommer att tuta på full värme i både garage och förråd, men vid strömavbrott så stannar ju vattnet och vad jag hört så fryser elementvatten fort när det inte cirkulerar, så  jag vågar inte chansa.
Jo det är nog en sån han pratade om men....
"Max temp   +20°C"
Funkar nog inte till elementvattnet :( så ingen lösning för mig, tack för länken  tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31228
« Svar #17 skrivet: 17 januari 2014, 20:01:40 »
Ett alternativ är en CP som kan köras med 12 v och ett bilbatteri?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #19 skrivet: 17 januari 2014, 21:10:09 »
Det kan vara ett alternativ, ska titta på det. Men jag ska nog börja med att dra iväg ett mail till Uponor och höra om dom har något förslag.
Tack för Er input :)
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #20 skrivet: 17 januari 2014, 21:40:47 »
Glykol i uthusen + kulvert och värmeväxlare inomhus?
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2014, 19:51:14 »
Är det inte lite svårt att räkna hem en kulvert, radiatorer, växlare m.m.. om man har jord- eller bergvärme? Besparingen blir inte så stor när man jämför med LLVP, och det borde även kräva en helt annan dimensionering både på pump och kollektor som också kommer kosta.
Jämför med en LLVP av lite enklare modell i varje byggnad och några elraddar som stöd.
Antar att kalkylen blir lite annorlunda om man eldar med ved och/eller gör jobbet själv och kan komma över material billigt.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #22 skrivet: 18 januari 2014, 20:02:08 »
Jag menar inte att det är den bästa lösningen med värmeväxlare o glykol i systemet, men diskussionen gällde problem med frysningsrisk i kulvert..håller annars med om att LL verkar mycket enklare.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #23 skrivet: 18 januari 2014, 20:30:46 »
Jo det lättaste och billigaste vore att flytta luft/luft pumpen som jag redan har. Men hur skoj är det? ;)
Det kommer bli ett antal tusenlappar med kulverten och 2 radiatorer, varav 1 med fläkt. Sen måste jag ta hit rörfirman och montera dom så då drar det iväg ett antal kronor till. Att räkna hem den investeringen blir nog mer än svårt, det blir nog nästan omöjligt.
Nuvarande pump och borrhål är dimensionerat för att klara garaget också så där klarar jag mig. Vi har tom satt in två t-kopplingar i elementrören för att ha en anslutningspunkt - varför vi inte satte in elementen i garaget när vi ändå höll på vet jag inte - ångrar mig nu.
Men att det inte är ekonomiskt försvarbart, bryr jag mig inte om i det här fallet - jag *vill* ha bergvärme i hela huset. Ungefär som när jag vill byta bil, det går aldrig att räkna hem ekonomiskt - men jag gör det ändå  a:gl
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #24 skrivet: 19 januari 2014, 08:24:56 »
Jag iaf ångrar inte att jag installerade bergvärme i alla utrymmen
vi har , även garaget .
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #25 skrivet: 20 januari 2014, 06:44:19 »
Om du drar PEX hela vägen kanske du kan göra allt själv?
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #26 skrivet: 20 januari 2014, 09:03:41 »
Vet inte om jag vågar mig på det, vore inte skoj om jag råkar släppa ut allt vatten ur systemet.
Är osäker iom att jag inte hållt på med vattenrör förr, så jag vet inte hur jag ska göra för att få det tätt - men det kanske inte är så svårt?
Jag tänker att det kan bli.
Kopplingar kulvert till befintliga t-kopplingar.
Inne i garaget blir det
T-kopplingar (ev dubbla för att få in värmekabel om jag inte hittar kulvert med inbyggd värme) och ner till radiatorn i garaget.
En vägg genomföring och till radiatorn i förrådet.
Kanske jag ska våga mig på det ändå? det blir ju inte så många kopplingar.
Två snabba om PEX.
Går den att böja ganska tvärt om den värms först?
Är den någorlunda stryktålig, eller behöver den skyddas på något sätt? kan tänka att den kan få en och annan smäll i garaget.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #27 skrivet: 20 januari 2014, 18:27:22 »
Skickade en fråga till uponor om dom har en radiator kulvert motsvarande Ecoflex Supra.
Få se om dom svarar :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2014, 09:07:24 »
Det hade dom såklart inte :( ska höra med VVSarna som satte in elementen när jag konverterade om dom har några ideer.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2014, 18:32:44 »
Pratade med min ÅF idag och han rekommenderar den här lösningen.
Orsaken är inte att kulverten skulle kunna frysa, utan att det i uthus och garage ofta är sämre isolerat och vi håller lägre temp där (så är det även i mitt fall). Han har haft några fall där radiatorerna har fryst sönder när det blivit strömavbrott och tempen i garaget sjunkit ner under 0.
Han ska räkna på en värmeväxlare och en cirkulationspump så att jag kan ha glykolvatten i garaget. Med glykol i ledningarna så tror jag inte att jag behöver varken värmeslinga eller en "riktig" kulvert.
- Sol el:
Årsförbrukning
