Författare Ämne: Nytt hus med elvärmda förråd/garage  (läst 11925 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36599
« skrivet: 15 december 2013, 07:58:29 »
Fick en fråga via e-post, och det känns som att det kan finnas många alternativ...
Frågan:
Bor i ett enplanshus på 140 kvadratmeter. Huset byggdes 2007 och jordvärme installerades. Vi har två uthus på vardera ung 65 kvadratmeter med direktverkande el. Detta var ett måste enligt mäklaren och i vår okunskap gick vi med på detta. Jag ifrågasatte detta, men det skulle inte gå, så det var bara att gå med på det. Det kostar mycket vintertid och nu funderar vi på om vi skulle ha insisterat på bergvärme även där. Det ena uthuset är ett garage för två veteranbilar. Vi kan inte ha golvvärme där, men det borde väl gå med jordvärmen ändå? I det andra uthuset har vi bruksbilsgarage, förråd och bastu.
Finns det möjlighet att installera jordvärmen i uthusen?
Inloggad Rickard
SV: Nytt hus med elvärmda förråd/garage
« Svar #1 skrivet: 15 december 2013, 08:05:49 »
Mina första frågor:
1. Vilken typ av värmepump är det, hur mycket eltillskott (brukar man kunna läsa av i reglerdatorn) har det gått sedan ni flyttade in, och hur många kW är den på?
2. Är det jordvärme eller bergvärme?
3. Inkommande KB-temp som lägst under året?
4. Var i landet finns detta hus?
Rent spontant så känner jag att det kan finnas tre alternativ:
1. Dra en kulvert till de två uthusen, större delen av året kommer värmepumpen att kunna värma både hus och uthus, bara när det blir som kallast ute så kommer eltillskottet att behövas (och då kan ni ju faktiskt strypa värmen i uthusen om ni inte använder dem till annat än för bilarna.
2. Sätt in en luft/luft-värmepump i vardera uthus, kostar nog inte mycket mer än att dra en kulvert och värma med befintlig värmepump.
3. Dra en kulvert, och uppgradera befintlig värmepump (vissa fabrikat kan man enkelt byta kompressor/kyl-modul i) så att den klarar att värma alla tre husen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31228
« Svar #2 skrivet: 15 december 2013, 09:11:10 »
En fråga till är avstånd mellan hus och uthus?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 15 december 2013, 11:25:34 »
Det är inga boytor och inte så känsligt för temperaturskillnader eller drag, jag tycker LLVP verkar vara det vettigaste alternativet..
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2014, 17:02:46 »
En fråga i samma tema.
Jag har också garage och förråd fristående från huset. Jag har ca 2m mellan och jag kan inte gräva utan behöver dra en "luftledning" är det någonting man vågar sig på, eller kommer det att frysa sönder?
Jag tänker isf köpa ett kulvertrör från ex Rinkaby. Problemet är att det är inte ovanligt att det är -20 och kallare Nu har vi haft -25 i 3 dygn, just idag är det bara -16. På klart.se lovar dom -22, -25, -25, -27, -27 och -21 de närmaste dagarna.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Inloggad Rickard
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2014, 07:21:52 »
Ja, det är klart, vid strömavbrott finns det alltid en risk.
Borde gå lösa med fryssäker kulvert (att slangarna inte spricker även om det fryser) och elvärmekabel som du kan starta för att tina upp kulverten när strömmen återvänder.
Jag vet inte om det finns fryståliga kulvertar, men det borde väl finnas?
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2014, 08:16:05 »
PEM-rör tål frysning och det finns ju kulvertar med såna. Jag vet inte hur det är med PEX, men det kan säkert nån annan svara på...
Inloggad Rickard
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2014, 08:56:14 »
Mmm, men hur är det med PEM, är de inte dåliga med avseende på diffusion, alltså att syre diffunerar in.
« Senast ändrad: 16 januari 2014, 10:28:57 av Rickard »
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2014, 10:05:52 »
Jo, det är sant. Uponor verkar bara rekommendera PEM till tappvatten. Till värmesystem skall det vara PEX.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2014, 21:32:08 »
Jag har tittar på den här kulverten:
http://www.rinkabyror.se/artikel/kulvertror-40-40/?select=true
Har också tänkt på värmekabel, Clas Ohlson har en, den tål "bara" 65 grader, borde väll räcka?
Undrans om det går att lägga värmekabeln på utsidan av rören, eller om det är för tight mellan isolering och rör. C.O har även en genomföring så att man kan dra kabeln inne i röret, men den går på över 1000:- känns onödigt dyrt.
Tack för svaren :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #10 skrivet: 16 januari 2014, 21:47:15 »
Frågan:
Vi bor i ett hus byggt 2004 med vattenburet och radiatorer. Hösten 2011 installerades bergvärme i huset och samtidigt grävde jag ner en kulvert och monterade radiatorer i förråd och utrymmen där förutom i själva garagedelen där vi har en fläktkonvektor.
 Förbrukningen har varit mycket låg och jag ÄR nöjd. Året  2013 gick det åt 3928 kwh för värme
 och varmvatten på 195 kvm och 5pers. Mera info i min profil nedan.
  Säkert kan det fungera bra också med en luft-luftpump men jag valde kulvert från huset.
 Och i och med att ni har förråd och bastu så alltså har ni flera utrymmen liksom jag så då
  blir det svårare "att få till det" med luftvärmepumpar på ett optimalt sett.
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
  • Moderator
« Svar #11 skrivet: 16 januari 2014, 22:23:44 »
Tack för svaren :)
I en färdig kulvert är det nog inte så lätt att stoppa in en värmekabel innanför isoleringen, utan man får sätta den i rören. En sån här genomföring tillsammans med en T-koppling på lämpligt ställe funkar: http://www.jula.se/genomforing-417058
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2014, 22:38:40 »
Den var en aning billigare än den från Classe i sjön tummenupp, Ska studera lite mer och sen blir det att beställa och göra det till ett sommarprojekt - det är lite för kallt att jobba utomhus nu.
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Moderator
« Svar #13 skrivet: 17 januari 2014, 16:59:35 »
Jag frågade KEJ Teknik AB som jag såg har en annons på sidan. Dom svarade så här:
"Ja PEX rören tål frysning, när de ligger i PUR skum.
Men mässingskopplingarna i ändarna tål inte frysning de är inte elastiska."
Men, värmekabel behöver man så klart ändå om man har tänkt sig kunna starta systemet på vintern när det är fruset...
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #14 skrivet: 17 januari 2014, 18:46:04 »
Nej, en rejäl frysning behöver nog hjälp för att släppa. Jag pratade med en på jobbet och han hade sett/ hört något om kulvert med färdig värmekabel, där värmekabeln är lindad runt vattenrören innanför isoleringen, ska försöka hitta en sån.
- Sol el:
Årsförbrukning
