Författare Ämne: Väder omslag från -15c till -4c på ett dygn  (läst 3075 gånger)
Utloggad lillecab
  • Stad/land: Boden/Sverige
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 05 december 2005, 07:24:49 »
HUr är det med lvp håller den en konstant värme inomhus då för som nu innan jag har någon lvp så har jag svin kallt inne på morgonen ca 16 grader utan att elda i kamin och ca 19 på dagen
Om man har lvp ställer den på 20grader håller den det då inne även vid väderomslag ute?
Hus 117kvm + garage & ekonomidel 40kvm direktverkande comfortel + wärmax kamin elförbrukning 32000kwh elgolvärme på toalett    2 vuxna & 3 barn i hushållet
InstalleratPanasonic E9DKE 2005-12-06
Utloggad Pan
  • Antal inlägg: 23
  • Fd. värmepumpsmotståndare som delkapitulerat.
SV: Väder omslag från -15c till -4c på ett dygn
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 09:00:32 »
Vp'n strävar hela tiden efter att hålla en jämn innomhustemperatur (så länge husets energiförbrukning inte är större än vad den kan leverera)
80 + 80 m2, tidigare elvärme + braskamin, gjorde förra året av med 21000 kWh + 5 kbm ved. Installerat L/L-pump (E9DKE) 3/11-05.
Utloggad lillecab
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 10:27:15 »
Hur tycker du din lvp fungerar håller den värmen bra i huset ?
bor du i norra eller södra delen av sverige?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 10:59:15 »
Och så länge den kan sprida värmen någorlunda jämt i huset. Vid -15 grader så är det ganska stora mängder värme som måste blåsas ut.
Gano
Gano
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 20:59:10 »
Hej.
Värmepumpar är ju rätt blåsta egentligen.  :DDe tror att det är varmt hos dej när tempgivaren i insuget ligger på rätt temp. Hos mej kan det vara 24 grader i trappan och 18 grader vid fönstret. Ju kallare ute, desto mer får man höja styrtempen.
Att innedelen får jobba mot 24 grader gör ju att COP sjunker ännu mer än vad enbart utetempen skulle medföra :(. Ju kallare, desto större skillnad.  :( :(Man kan ju dra en tråd ut i rummet och flytta givaren (om man hittar den) Sc:,h.
MVH/Gano
Rocky
Rocky
« Svar #5 skrivet: 05 december 2005, 21:26:53 »
En lämplig innovation vore ju att ha en tempgivare även i fjärrkontrollen som kunde nyttjas vid de tillfällen då man vill
ha inställd temperatur på särskild plats i huset. Borde inte vara svårt att fixa för ngn. klurig tekniker... Sc:,h
Gano
Gano
« Svar #6 skrivet: 05 december 2005, 21:36:11 »
Hej Rocky.
Finns redan i fjärren hos ett känt märke...Problemet är bara att signalen måste gå fram, så fjärren får inte var skymd eller för långt borta. :)
MVH/Gano
Utloggad korvis
  • Stad/land: Skvatteland
  • Jag bor i en igloo med en SANYO som kompis
« Svar #7 skrivet: 05 december 2005, 21:37:06 »
Hört talas om Sanyo???? De har tempgivaren i fjärren. Smart va studs studs
När man köper en SANYO SAP-KRV123EHN borde det ingå shorts och kall öl så man står ut i hettan!!!!!!!!!
Rocky
Rocky
« Svar #8 skrivet: 05 december 2005, 23:50:06 »
Märkligt,jag minns inte detta! Ägde ju en Sanyo(90-95),men fjärrtempgivare kanske kom på senare modeller.
Det jag däremot minns är ett par dyra kretskortshaverier och några totalförfyllningar av snö och is. Vid ett
tillfälle, när vi var bortresta, blev Polisen tillkallad en natt av en orolig granne som var övertygad om att ett
inbrott med motorsåg pågick, men till slut stannade ju fläkten i issörjan. Det är säkert inget problem
numera,men dylika minnen gjorde att vi denna gången valde ett annat fabrikat. Men jag vill ha en smart fjärr!!
« Senast ändrad: 29 december 2005, 10:19:50 av Rocky »
