Författare Ämne: Läckage från förångaren Nibe 600P  (läst 1314 gånger)
Utloggad TheOwl
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 december 2013, 10:50:22 »
Har ett akut problem med vår Nibe 600P.
Det läcker ut vätska på golvet och när jag tagit bort fronten så har jag lokaliserat läckan till förångaren.
Där står det 2 cm stående vätska under förångaren som sakta läcker ut ur värmepumpen.
Strömmen och vattentillförseln är avstängd.
Vad är det som hänt? Vad kan jag gör själv för att få värme och varmvatten att fungera till någon reparatör kan komma att titta på den?
Utloggad TheOwl
  • Antal inlägg: 3
SV: Läckage från förångaren Nibe 600P
« Svar #1 skrivet: 14 december 2013, 11:40:50 »
Hej igen,
det är nog kondensvattnet som inte kan rinna ut pga av stopp någonstans.
Några förslag på hur jag kan rensa spillrören?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #2 skrivet: 14 december 2013, 11:59:51 »
Nu har jag inte hållit på med Nibe 600 så mycket eftersom det är en exportmodell som plötsligt började säljas här. Men  det sitter alla gånger på den liksom på andra en slang som mynnar ut i  spillvattenburken, där skvallerrören från  säkerhetsventilerna   går ner.   Försök se vart det går hän och  hittar du andra ändan av slangen så  kör in en gardinspiral eller rensfjäder av något slag och se om du får  fram lite gojgoj där.  Det är damm och skit som sätter sig där och tillsammans med kondensvattnet kan de bilda en rejäl kaka.
Hittar du intet utlopp, bör sitta  vid förångaren och under den någonstans, brukar vara en plastslang av något slag, ta andra hållet och lossa slangen försiktigt så du kommer åt att sticka in spiralen och kör  lite med den. Good luck.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
