Författare Ämne: Ersätta ES480 med kanalfläkt.  (läst 2150 gånger)
Utloggad froskog
  • Vem f-n hittade på att kalla mig
  • Antal inlägg: 690
  • Daikin bvp installerad 2014-03-17
« skrivet: 13 december 2013, 17:16:08 »
Jag ska ev ersätta min IVT ES480 med en kanalfläkt + stegmanöverdon. Bv ska in som primär värmekälla istället.
Jag klurar lite på hur jag ska dimensionera fläkten och undrar därför över hur mycket luft en 480 drar igenom sig. Det beror givetvis på inställt fläktvarv och jag tror min är ställd på 3:an.
/Christer
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
SV: Ersätta ES480 med kanalfläkt.
« Svar #1 skrivet: 16 december 2013, 15:58:26 »
Jag tycker du först ska titta på hur mycket frånluftsventilation ditt hus behöver istället. En schablon som används är 0,35liter/sekund, dvs bor du på 100m2 ska du ha ett totalt utsug på 35liter/sek. Fördela sedan detta på dina frånluftsdon, med största flödet i badrummet. Titta på kanalfläkt som klarar ditt behov, tänk på vilka kanaldimensioner du har, för att nya lågenergi ec motorerna skall fungera optimalt kan de kräva större dimension.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 16 december 2013, 17:05:54 »
Kanske en Flm eller liknande kan vara en ide om det går att få en till ok pris.
Utloggad froskog
  • Antal inlägg: 690
« Svar #3 skrivet: 20 december 2013, 16:07:17 »
Jo det är ju ett alternativ men problemet är att någon säljare säger att flm är kass och andra hyllar dem gemensamt är dock att ingen kan ge en hint om besparingen per år. :-\'
/Christer
« Svar #4 skrivet: 21 december 2013, 20:38:50 »
Just Nibes Flm verkar inte vara nån riktig höjdare eftersom den har en cirkpump som förbrukar mycket el jag tycker man kan kräva att köper man en grej som ska gå 24/7 så ska den ha en lågenergi cp det finns säkert andra märken som har bättre aggregat än Nibe. Jag har installerat ett återvinings aggregat hos mig sen i somras och brine ligger ca 1.5-2 grader varmare tror inte det gör så många kronor i besparing men tycker det känns bra istället för att blåsa värmen rakt ut. Får man tag i ett aggregat till rätt pris eller skaffar en kanalfläkt och köper ett separat kylbatteri tex http://www.soliduct.com/kanalkylare-160/p-1847.htm från tex soliduct så är det nog ingen dålig affär.
