Författare Ämne: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan  (läst 3086 gånger)
Utloggad Foa
  • 70+ Jag hinner inte "kunna" värmepumpar!
  • Antal inlägg: 134
  • Var gärna avundsjuk... Inget jag har ensamrätt på!
« skrivet: 13 december 2013, 13:26:02 »
Nu när jag vågat mig på att öppna fronten på Diplomat 8 så märker jag att vatten samlats på plattan under Cirkulationspumpen för brine-vätskan.
Kontroller med handen var droppar av vatten kan komma från.
Upptäcker att isolering sluppit (fusk från fabrik?) och pärlor av kondens syns.
Se bifogade bilder!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:36:26 av Foa »
  • Antal inlägg: 31185
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för bride-vätskan
« Svar #1 skrivet: 13 december 2013, 14:47:32 »
Det heter "Brine", Bride är nått helt annat det...  a:gl
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
SV: Kondens runt Cirkulationspumpen för brine-vätskan
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 15:22:02 »
Ojj
Måste editera om det går... tack!
« Senast ändrad: 13 december 2013, 15:26:26 av Foa »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 13 december 2013, 21:52:07 »
Kan det vara så att slangarna går till borrhålet på höger sida av pumpen. Vet inte varför det skall byggas så trångt men jag var tvungen att skruva loss slangen från cp för att få den till höger sida, så det är isåfall montören som varit lat och inte lappat ihop det?
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 14 december 2013, 13:27:27 »
(Klippt)
Höger sida av skåpet... är det så du menar?
Ja både till och från borrhålet går via höger sida av skåpet!
Jag tror det är från fabriken felet fanns.. dessa isoleringar inne i skåpet är märkta med vit text och isolering utanför skåpet utfört av installatören har ingen text.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 15 december 2013, 18:23:05 »
Jo, det är högersida jag menar.
Vad jag menade är att jag omöjligt kunde ta ut slangarna till höger sida av skåpet utan att skruva bort en av slangarna från cp, det fanns helt enkelt inte tillräckligt med rum att föra slangen på. Om jag hade tagit ut dem på vänster sida av skåpet kunde det ha gått utan att skruva loss den.
Så jag tror att installatören har gjort samma för dig och inte tejpat efteråt.
Utloggad Foa
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 15 december 2013, 20:11:11 »
Ja jag vet ju inte hur han jobbat med anläggningen. Men det verkar som att han tejpat men det har spruckit upp på nått sätt.
Nu tog jag ånga buntband och surrade runt på stället och fick ihop det så man inte ser metallen av pumpen längre.
Nu är rör och mutterdelarna isolerade... men den platta delen bak på pumpen är naken och den ska jag försöka att isolera. Men det är trångt.
Framdelen berörs ju inte då flödet av brine enbart är där bak på pumpen.
