Frånluftsvärmepumpar
Bytte IVT480 mot Comfortzone EX35 eller EX50?
Next
Alla
Ämne: Bytte IVT480 mot Comfortzone EX35 eller EX50? (läst 11530 gånger)
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Värmepump eller värmepumpar?
Eiko
13 december 2013, 12:35:42 »
Har startet jakten på en erstattningspump for min IVT480. 480`en fungerer bra enn så lenge, men den er fra 2001 og jeg vil stå klar med valget av ny pump i god tid innen et ras.
At det blir en Comfortzone er nok ganske sikkert. Er vel den enda produsenten som har 230v som er vanlig i Norge. Huset er et godt isolert parhus fra Trivselhus. Forbrukning i 2012 var på ca 12000kw inkl hushålsel.
Ved kjøp fortalte mäklaren at huset var på 119 kvm, men det er nog på 135. Kontaktet et firma i Sverige da ingen selger CZ i Norge. De anbefalte at jeg byttet til en EX35 pga at jeg har 125mm ventilasjonskanaler og at dette vil strupe effekten fra en EX50.
EX35 er for hus mellom 80-120kvm. EX50 for hus 120-180kvm. Mitt hus ligger vel midt imellom slik at begge pumpene kan sikkert brukes med godt resultat, og prismessig skiller det ikke mange tusenlappene. Bør jeg gå for EX50 og ha godt med kapasitet eller fungerer mitt hus bra med en EX35? Hvor stor besparing kan jeg forvente med en EX35 sammenligt med 480? Vil mine ventilasjonskanaler strupe effekten på en EX50?
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
SV: Bytte IVT480 mot Comfortzone EX35 eller EX50?
09 januari 2014, 11:28:56 »
Ingen kommentarer på frågan?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 januari 2014, 13:21:39 »
Om jag minns rätt är minsta luftflöde för EX50 150 m3/tim. Med 125 mm ventilationskanaler går det bra att köra drygt 200 m3/tim utan problem. Mät upp husets yta noggrannt för att välja rätt modell/storlek. Med nya lasermätare går det snabbt. Tänk också på att CZ kräver en bättre isolerad och tätad avluftskanal jämfört med traditionella frånluftsvärmepumpar på omkring 2 kW.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
Abuquir
23 januari 2014, 12:09:39 »
Hei gode nabo!
Som eg ser det så körer ikje eg på full effekt på frånluften ivartfall inte under vinterstid (Ligger på runt 50% i fläkt hastighet)
Jag skulle ta den större modellen utan tvekan!
Har en CE 50 sedan 2005 och är nöjd med den, fråga inte hur mycket den sparar för det vet jag inte, den bara rullar och går!
Nybyggt hus sedan 2004. 30 cm isolering i golv, 28.5 i väggarna och 50 cm i tak. Uppvärmning med Comfortzone CE50 och vattenburen Kakel ugn. Årsförbrukning ca: 18000 KWh el. Bor mellan Göteborg och Borås. Vi är 4 personer i hushållet.
Solfångare 8 KW, Solar edge växelriktare (2018-10-15)
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
23 januari 2014, 17:53:39 »
Har vel kommet frem til samme konklusjon jeg også. Det blir nok en 5kw minst. Min 480 ser jeg ofte vil ha eltilsats på 4,5kw (dvs 2 steg av totalt 4) når temperaturen faller under minus 5. Den bruker da 6,5kw. En lite større pumpe typ nibe 750 eller EX65 vil trolig kunne varme hus och vv enbart på kompressorn. Om det blir litt overkill? Tja, kanskje det.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
23 januari 2014, 18:13:43 »
Nu har eg ickje kekket de andra pumperna fra Comfortzone på siste tid, men ta det störste du kan.
Vad betreffer Nibe 750, så les igenom den tråden, det verker som att ickje alle er helt förnöjd med den, og det gäller sikkert Comfortzone og. Dokk har eg inget å klage på min Comfortzone igentligen.
Ursäkte min Norske by the way!
Snakkes!
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
27 januari 2014, 15:10:45 »
Skriv på svensk du, det går bra:)
Har funnet en norsk importør av CZ der flere kunder har meldt ifra om dårlig varmtvann på dom nye EX50 pumpene. Importøren mener dette er pga det nye köldmediumet R410, at den ikke orker å varme opp vannet godt nok. Støy (eller buller som vi sier på norsk) er også noe mange kunder har klaget på.
Ang 750 leser jeg at dom er heller ikke problemfrie.
Så hva man skal velge den dagen det er klart for et byte er jeg lie usikker på nå. Ser at IVT også har høyeffektive frånluftspumper med IVT840 og 860, på hhv 4 og 6kw. For meg blir buller et viktig moment i valg av ny pumpe da den er plassert i grovkjøkken/tvättrum som ligger nest inntil kjøkken og vardagsrum med soverummet rakt over.
Det blir nok en 5kw eller større.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
27 januari 2014, 15:19:03 »
Du kanske skall ta en Luft/ vatten istället då eftersom du har utedelen ute, så då blir det garanterat mindre oväsen inne.
Sedan kanske dy får fixa ventilation på annat sätt istället.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #8 skrivet:
27 januari 2014, 16:05:46 »
Nä, det blir nok en frånluftspump. Blir enklest og billigast på det sättet. Blir nok ikke en ny pump før i 2015-2016 tror ( og håper jeg:)) og leste i viivilla at det kommer nye krav til buller i 2015. Alternativt får man isolere tvättrum ekstra. Finnes inget der i dag.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #9 skrivet:
27 januari 2014, 16:12:30 »
Man kan ju alltid hoppas på att det finns andra mindre bullriga alternativ då om ca: 2 år när du räknar med att byta din pump, men det är ju naturligtvis helt riktigt att "sondera terrängen" redan nu och se vad som finns så man gör ett bra val när det väl skall bytas.
Du kanske till och med har möjlighet att ljudämpa ytterligare själv när du väl har bestämt dig och vet vad du vill ha.
Här så eldar jag/ vi så att värmepumpen som oftast håller relativt låga varv och låter inte mycket på grund av den sakens skull. Nu är vi i och för sig inte så ljudkännsliga så det stör. Ja pumpen låter men inte så mycket tycker vi.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #10 skrivet:
27 januari 2014, 17:50:09 »
Trenden håper jeg blir mindre och mindre buller. Jeg er egentlig nöjd med ljudnivån på min 480, men lite buller finns når kompressorn jobber for fullt. Min fru derimot vil ha det helt tyst, så litt ljudämping blir det endå samma hvilken frånluftspump det blir.
Skal sondere terrenget godt, og håper på muligheten for å lysne på noen installerade pumper. Eldar med pellets når det er ordentlig kaldt typ -15/20. Den satt i ved huskjøp for 2 år siden, men den har en mycket hög ljudnivå og skal bytes ut til fordel for en vedeldat kamin.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #11 skrivet:
27 januari 2014, 18:00:56 »
Tja, är det bare fruen det handlar om, så släng ut henne!
Vi gutter er ju nöjda bara vi får pilla med bilarna og gosa lite med bitja räcker ju, det blir ju så himla mycket enklare då också ju! hahahaha!
Hur som helst så vet jag ärligt talat inte vad jag skall råda dig till i dagsläget faktiskt, men du kanske borde överväga en luft vatten i alla fall. Sfinxsolar har ju relativt billiga lösningar som man kan koppla in själv og så, det kan ju faktiskt vara ett alternativ.
Var i Norge bor du föresten?
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #12 skrivet:
27 januari 2014, 23:14:48 »
Nei, fruen får nok bli et tag til. Är nöjd med henne også
Da får man heller se til at det blir
tyst fra tvättstugan.
Var vel fast bestemt på en frånluftspump som erstatter, men en luft/vatten er jo også et alternativ. Man får da ta hånd om ventilasjon på nått annat sätt. Og just derfor mener jeg det er enklast med ny frånluftspump som tar hand om alt. Men vi får se. Hadde jeg hatt pengene hadde det blitt bergvarme med frånluftsmodul for maks besparelse. Men det ligger ikke noe ekonomi i det.
Jeg bor like utanför Oslo. Men er ofta i sverige da jeg har et fritidshus i Värmland.
Abuquir
Antal inlägg: 757
Abuquir
Svar #13 skrivet:
28 januari 2014, 02:47:18 »
Här har du ett relativt billigt allternativ, jämfört med Bergvärme och frånluft iaf:
http://www.sfinxsolar.com/index.php?id_category=16&controller=category
Har en 10 Kw själv till stugan, fast den gamla 1 fasaren funkar jättebra och är du lite händig själv så är det ju inga problem att installera den själv, og det är väl "relativt" milt i Oslo trakten så en luft/ vatten tror jag själv skulle funka bra där. Dock är väl kanske en 6kw kanske lite liten för er, men skulle antagligen funka fast det blir ju lite extra elpatronsdrift då under vintern.
Vet inte ifall en 3 fasare fungerar i Norge, har ni inte lite konstig el där, 2 faser + Nolla eller vad det är?
Og Fruen blir gladare utan oljud!
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #14 skrivet:
30 januari 2014, 12:37:55 »
I Norge er det stort sett 230V som gjelder. Men 400V begynner å bli mer og mer vanlig.
CZ har både 230 og 400V variant. Nibe har kun 400V, ved montering hos meg må man da koble inn en transformator (som heller inte er billig). Om IVT vil leveres i 230V i Norge vet importøren ingenting om ennu. Priset i Norge på frånluftspumper er til å bli forvånad av. En Nibe 750 får man i Sverige for 63-67000 hos flere butiker. I Norge skal dom ha 114000. En CZ EX50 ligger på 100000 her, men ca 70000 i Sverige. IVT har ikke noen pris på 840/860.
Mulig man får importere från Sverige når det er dags?
Next
Alla
gäster: 1868
användare: 0
