Författare Ämne: Beräkan cirk pump frikyla  (läst 4997 gånger)
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
  • IVT x11. 85+32kvm. Konverterat till vattenburet.
« skrivet: 13 december 2013, 10:20:06 »
Jag funderar på vilken cirkulationspump jag skall välja! Tyvärr vet jag inte hur man beräknar tryckfall med mera!
Om någon kan och vill så får ni gärna titta på min bifogade skiss och komma med synpunkter.
jag skall ha 2st FLK och på skissen står min  och max flöde beroende på om en eller 2 flk går och med vilken effekt.
Har tänkt mig en pump som klarar max flöde. Sen brukar det ju finnas inbyggda styrningar i dem, då bör ju pumpen varva ner om tex den ena ventilen stänger och behovet minskar!
Som ni märker e jag inte jätte hemma på detta men ni kanske förstår vad jag menar!
Fråga 2: Jag vill helst placera pumpen där den är på skissen, är det några nackdelar?
Ha de gött
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Beräkan cirk pump frikyla
« Svar #1 skrivet: 17 december 2013, 19:42:06 »
Jag skulle valt en varvtalsstyrd cirkulationspump där du kan styra steglöst hur du vill ha det. Själv styr mitt FTX aggregat allt med motorventil och cirkulationspump (start/stop via relä) men trots jag har den på lägsta effekt läget (80w) på pumpen läget så är den för effektiv för min anläggning. Mitt kylbatteri är dimensionerad för 4 gånger kraftigare luftflöde än det jag kör normalt med.
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad jonasmj
  • Kan inte påstå att jag är en:
  • Antal inlägg: 328
  • Frikyla!
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2014, 14:27:19 »
Vad får det kosta?
En pump med variabelt flöde vore troligen optimalt men hur ofta kommer du köra de båda FLK var för sig? Olika våningsplan? En enklare pump blir billigare, och i sammanhanget drar de inte mkt energi för de timmar per år de går. Svårt att "räkna hem" variabelt flöde...  Enklaste möjliga cirk.pump för kallt vatten fungerar.
Det framgår inga rördimensioner men grovt höftat bör det inte bli mer än 10 meters tryckfall (mvp) totalt. Några backventiler på FLK behövs inte vad jag kan se. Däremot avluftningsventiler (som dock oftast är fabriskmonterade på själva FLK). Sen nån kulventil för att kunna stänga av och byta FLK eller så i framtiden utan att behöva stänga ner allt.
Lämpliga pumpar skulle kunna vara nån  av de minsta i Grundfos typ UPS 200 serie. Enfaspump. Annars Magna UPE-serien med elektroniskt styrt. Finfina. Men dyrt.
http://www.rinkabyror.se/artikel/grundfos-cirkpump-magna-25-100-180/?select=true
Vad gäller styrning så bör dina FLK ha en reläutgång som är till för att starta t.ex extern pump. Så alltså, när någon av FLK startar så sluts en kontakt som i sin tur startar pumpen. Går ingen FLK går inte pumpen. Simpelt för vilken elektriker som helst.
Ha de gött
Tjaa... normalt sätter man den vid avsticket från borrhålet men i sig bör det inte vara några problem att ha den någon annanstans. Se bara till att systemet går att avlufta smidigt framförallt vid uppstart.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 29 september 2014, 14:42:00 »
Hej igen,
Rördimensionen fram till pumpen kommer vara 32mm. Enklast i och med att kulverten är 32mm.
Slangarna till FLK är bara 1/2".
Vad händer om jag väljer en enklare pump och och tex bara kör den ena FLK? Den går inte sönder eller skapar för högt tryck i systemet?
Lutar på att jag använder en enklare pump.
Ang backventilerna så tänkte jag att det kanske kunde vara bra att ha tur och retur sammankopplade efter pumpen (se skiss) så att man får ett större flöde (när FLK 1 eller 2 går på lägre effekt/är avstängda) i och med att det ska ner i borrhålet och vända! I så fall måste jag väl ha en strypning på sammankopplingen och backventiler på FLK? Kanske helt onödigt???
Styrningen av pumpen kommer ske trådlöst men Eatons relä (Fd Moller). Lägger en sändare i varje FLK och en mottagare vid pumpen!
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 29 september 2014, 14:44:02 »
Bifogar produktblad på FLK.
Utloggad VillaAnna
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2014, 14:16:02 »
Jag har hittat ett par pumpar, någon av dessa kanske skulle fungera!
Om jag har förstått det rätt så är det väl bra att inte ta en för liten pump?
Vad tror ni om dessa
Grundfors ALPHA2 15-40130  1800:-
Wilo-Yonos PICO 25/6-F-120  1800:-
Wilo Top-s 25/7  500:-
Sen en större Wilo som jag är mest sugen på, se bifogad bild. Jag saknar beteckningen men den ser ju kraftig ut! 5000:-
Som ni ser har jag ju noll koll.....
Har ju ca 12m enkel resa från brine slangen till där pumpen och Flk ska monteras (32mm rör)
Alla synpunkter tas emot med glädje :-)
