Författare Ämne: Missljud från 3-vägsventilen  (läst 5797 gånger)
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« skrivet: 10 december 2013, 22:28:57 »
Efter vv-uppvärmning låter 3-vägsventilen lite illa från min drygt 2 år gamla Ecodan. Det hörs ett snabbt tickande ljud som sprider sig lite i rören. Man kan känna att det vibrerar i ventilen (under plastkåpan). Ibland försvinner missljudet. Vid vv-uppvärmningen hörs aldrig något missljud. Tacksam om någon har några teorier...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Missljud från 3-vägsventilen
« Svar #1 skrivet: 11 december 2013, 07:32:42 »
Du har kanske råkat ut för det som kallas "knäppningar"?
Direkt efter VV-laddning så kommer en "plugg" med värmevatten som är betydligt varmare än radiatorvattnet ut i systemet, vilket orsakar värmeutvidgning i rören.
Knäppningarna uppstår då i rörsvepen eller där rören sitter fast i genomförningar i väggar och bjälklag.
Det finns olika sätt att åtgärda, kolla om det går att lossa lite eller smörja rörsvepen?
Annars kan man installera en "knäpptank".
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 11 december 2013, 08:38:01 »
Tack, men tror inte det är knäppningar. Detta är ett mekaniskt ljud från 3-vägsventilen som oftast pågår kontinuerligt, utom då maskinen värmer varmvatten...
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 11 december 2013, 14:10:38 »
Känner man på dem när de öppnar/stänger så brukar det "durra" lite, men bara när den rör sig i 3-5 sekunder. Vad har för ventil på den? Man brukar kunna vrida av motordelen och handköra den via menyn, då märker du om motorn fungerar eller det är ventilen som behöver motioneras lite.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 11 december 2013, 18:02:36 »
Det är en ESBE VZB 162. Motorn fungerar nog men den kanske kärvar då den ska gå tillbaka. Det verkar som motorn står och går hela tiden och "kuggar" över...
Det sitter en svart plastkåpa med en kontakt på som det vibrerar under.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
« Svar #5 skrivet: 11 december 2013, 19:56:53 »
Vrid av hela den svarta motordelen, när du gjort det, ta en plattång eller smal polygrip och dra den spetsiga piggen som sticker ut på rördelen,fram och tillbaka en 10 ggr till sina ändlägen. Sätt tillbaka motor,
et voila, du är förvandlad till en "kan själv" människa, välkommen!  :)
När du har motorn av, prova att handköra den genom menyn, känn på den och se att den rör sig. Om inte byt.
« Senast ändrad: 11 december 2013, 20:00:00 av HansMarten »
DUT -18C
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #6 skrivet: 12 december 2013, 20:34:19 »
Det låter bra om det går att fixa så lätt, men är det bara att vrida av motordelen? Kan inte riktigt se hur den ska lossas, den verkar sitta hårt. Finns det någon låsning el. dyl? Är lite rädd att något går sönder om man tar i för mycket...
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #7 skrivet: 19 december 2013, 21:44:04 »
Det var motordelen som fick bytas ut. Medbringaren (plastbiten) mellan motorn och ventilen var trasig. Oklart varför denna hade gått sönder, ventilen verkar inte kärva...
Utloggad oxford
  • Antal inlägg: 85
  • Nybliven Ecodan-ägare, trimmar in systemet.. :)
« Svar #8 skrivet: 20 december 2013, 09:14:52 »
Skönt att få det fixat. Gick bytet på garantin, eller fick du betala för operationen?
Tegelhus i lättbetong, Uppland, byggt -61. Värmdes förut av en CTC 265B med elpatron. Det uppskattade energibehovet för oss 27 MWh. Huset värms av Mitsubishi Electrics Ecodan generation 3 split, installerad nov 2013.
Utedel: PUHZ-SW75 VHA (2,8-10,2 kW)
Innedel: EHST-20C-YM9B
Varmvatten förvärms i innedelen för att sedan spetsas i en MetroTherm Modul 200.
Utloggad Asa
  • Antal inlägg: 160
« Svar #9 skrivet: 20 december 2013, 21:44:32 »
Pumpen är nu drygt 2 år gammal. tror felet felet inträffade precis innan så det ska gå på garantin, i annat fall finns ju den 6-åriga trygghetsförsäkringen så jag ska inte betala något.
Pumpen har annars gått felfritt sedan den installerades. Detta fel med ventilen märktes bara med missljudet som hördes då och då. Installatören hade råkat ut för samma fel några gånger på samma typ av ventil (ESBE VZB) på några andra värmepumpar (av annat märke). Den lilla röda plastbiten som sticker ut från motorn var alltså trasig, lite av den syns på sidan 3 i dokumentet:
http://infoweb.esbe.se/files/55719/Diverting%20Valves_SE_99501360_A_LR.pdf
