Författare Ämne: Nästan gratis juh!!!  (läst 4415 gånger)
Utloggad bus
  • Stad/land: Öland
  • Antal inlägg: 2
  • vem f*n e Bruce Willis?
« skrivet: 04 december 2005, 22:58:39 »
Måste kolla om detta kan stämma...
Jag har haft min e9 inkopplad nu i 454 timmar, värmer huset (70kvm) till 23-24 grader dygnet runt, inga som helst andra värmekällor mer än överskottet från dator tv lampor mm, och läser av mätaren (kopplad direkt på pump)
.....och det står att den förbrukat ´116kwh på 454 timmar....
det blir ju bara ett snitt på 6 kwh per kalenderdygn!!!
...eller ca en femma per dygn om man så vill...
billigare än så blir det inte.
Jag köpte pumpen och fick den installerad för 11500:-
Utomhustempen har legat på +3 till -3 under denna tid.
Huset är tilläggsisolerat och det finns en braskamin att tända om strömmen går  :-D,  men det är ju dyrare med veden i detta fallet   hahah jag e så lycklig!
Bosse :D
Varför gjorde jag inte detta innan????
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Nästan gratis juh!!!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 12:09:05 »
Gratulerar! ;)
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Fredrik_norrland
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 12:54:20 »
GRATTIS!
helt sjukt bra!
ca 230-240kvm uppvärmd yta. 1 1/2 plan med källare. byggd 1965, 2glas fönster utan extra isolering.
150m aktivthål, 300m slinga Nibe 1230/10
Tottalförbrukning 12900kw (inkl. HH el) med DUO 8 från -83 (Trasig)
Utloggad bus
  • Stad/land: Öland
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 06 december 2005, 02:37:10 »
 ;D :D
javisst, jag blev så glad att jag satte i en i sommarstugan också....
den e lika stor men ganska oisolerad och pyttehål till övervåningen, har den stående på 16 grader med timer 09-17
Stugan e under totalrenovering, så alla elementen ligger i containern, blev juh billigare att installera en pump än att investera i nya element...
hitentills har den dragit snittet på 7 kwh/dygn, men räknar med att det ökar kraftigt när det blir kallare.
Skall bli spännande att se var det slutar med den.. ::)
jag e frälst!
haha
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #4 skrivet: 06 december 2005, 11:16:29 »
Slog på strömmen till min E9DKE första september....
Och nollställde el-mätaren. Den visar nu 2.300 timmar och 950kWh, dvs pumpen har dragit 250W i timmen i medeltal hittills. Men vi har haft en osedvanligt varm höst i Stockholmsområdet. Under December har pumpen legat på cirka 800-1000W.
160m2, välisolerat, mycket hushållsel, söder.
Kompis
Kompis
« Svar #5 skrivet: 11 december 2005, 22:30:04 »
;D :D
jag e frälst!
haha
Se till att tempen i huset inte understiger 12C bara, då detta är olämpligt ur byggnadsteknisk synpunkt (kan bildas kondens innuti ytterväggarna).
Jag kan vidare rekomendera att rent generellt så tjänar man mer på att _INTE_ stänga av pumpen (kan i något enstaka fall vara annorlunda pga planlösning och placering), utan det bästa är att låta den gå så jämnt som bara möjligt.
Det du tjänar på att ha den avstängd förlorar du på morgonen när du ska återvärma luften, för att inte tala om det extra slitaget på kompressor och styrsystemen när den går av och på.
Inverterpumpar är normalt sett konstruerade för att _alltid_ vara igång, och gå så jämnt och fint som möjligt.
Roligt att du är nöjd och glad annars :) Hoppas mina tips kan vara av något intresse.
