Författare Ämne: elektronisk termostat  (läst 11578 gånger)
Utloggad v40 johan
  • Stad/land: Tokholm
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump!
« skrivet: 04 december 2005, 22:30:56 »
Jag är på jakt efter en bra och billig elektronisk termostat med reglerområde mellan typ 30-90 grader.
Var kan man hitta en sådan?
Mvh Johan
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: elektronisk termostat
« Svar #1 skrivet: 05 december 2005, 11:55:50 »
Varför vill du just ha en elektronisk termostat och inte en mekanisk termostat eller elektronisk temperaturregulator?
Vilken kopplingsdifferns vill du ha?
Vad skall termostaten styra? elpatron?
Var skall givaren sitta? i ett dykrör?
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #2 skrivet: 05 december 2005, 17:11:45 »
Hos Vellemann som gör byggsatser eller www.conrad.de kan man köpa byggsatser till elktroniska termostater för ca 150-220Sek.
Inställbar temp och hysteres. Fasst då måste man kunna löda och läda ritning.
Mvh AndersA
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 05 december 2005, 18:01:00 »
hur arbetar dom elektriska termostaterna? on/off  eller stryper dom som vanligt?
Utloggad AndersA
« Svar #4 skrivet: 05 december 2005, 20:49:35 »
Det finns olika ntingen med tyristor utgång eller de med reläutgång , växlande potentialfri kontakt.
Byggsatsen jag nämnde är utförda med reläutgång.
Mvh
AndersA
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 06 december 2005, 11:50:04 »
Mvh Johan
Kan det vara så att du vill åt 78,2º  med en noggrannhet på +-0,2º
 ;D ;D ;D
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #6 skrivet: 08 december 2005, 10:04:01 »
 ;D ;D ;D
Finns det någon som jobbar med sådant idag? Sc:,h ;D
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 08 december 2005, 14:39:45 »
 ;D ;D ;D
Med syfte att förgylla julen med en egenkryddad dryck tror jag många har detta yrke fortfarande, lite av en hobby.
Mao, jag tror att det puttrar en hel del ute i stugorna...
Ql med VP
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #8 skrivet: 08 december 2005, 15:20:54 »
Varför är temperaturen så viktig?
Går det inte vid 85C?
Det lär väl ändå fordras en bra kolonn för att få 96%-ig vara ?
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #9 skrivet: 08 december 2005, 19:21:19 »
I södra Sverige köper man 1 liter för runt 100:- :)
Vi behöver inte bry oss om öppettider mellan 9-18 heller. Det är bara att ringa!
Därför tror jag att de flesta har slutat med "slabbet" att fixa eget!
Däremot är det ju alltid lika roligt att blanda egna kryddor i drycken. ;D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 08 december 2005, 19:24:20 »
Mvh Johan
 ;D ;D ;D
Classe (Ohlsson) sålde sånna förut men dom har nog slutat med dessa nu när det det "externa" flödet av dryckesvaror gjort denna typ av kemiexperiment lite överflödiga.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #11 skrivet: 08 december 2005, 23:43:40 »
/Johan
Den hette "Thermonob 800", och JA, jag e ägare av en sådan, dock otroligt j..la dammig nuförtiden.  :D
BTW, det finns entusiaster inom alla områden:
http://www.bryggforum.com
http://www.brygging.net/phpBB2/
Ql med VP
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #12 skrivet: 10 december 2005, 00:20:13 »
Tack för intressanta länkar.
Blir klart sugen på att brygga mjöd. :)
Kan vara kul att se hur det blir. Självklart inte klart till jul. ;D
Utloggad tejpen
  • Stad/land: Grisslehamn
  • Jag nyligen inst. en beg. Mecaterm Flash VP900
    • Centrum 6
« Svar #13 skrivet: 14 december 2005, 00:25:00 »
Om det nu var så att du var ute efter ett elektroniskt termostat som passar värmepumpar och elpannor så finns det att köpa hos ELFA
de säljer ett fabrikat som heter TERMONIC, inte helt gratis en ca: 750kronor + en givare för hundringen + moms
www.elfa.se     art.nr 36-641-41  det finns ett billigare men det är för inbyggnad i övrigt samma
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #14 skrivet: 17 december 2005, 13:18:41 »
Vilken noggrannhet kan man räkna med på temperaturinställningen på värmepatroner i värmepumpar? Mekanisk termostat.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
