Allmänt forum
Hur kallt kan man ha det? :)
Ämne: Hur kallt kan man ha det? :) (läst 1976 gånger)
Stefu
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Stefu
10 december 2013, 09:02:43 »
Vi flyttade in i ett nybyggt hus med elektrisk golvvärme + lagrande vedspis i höst. Frun vill gärna spara in på elen och har vridit ner golvvärmen så innetemperaturen ligger på ca 17,8 grader när man inte eldar. Eftersom spisen är i ena ändan av huset så värmer den endast halva huset fastän man eldar i den.
I natt var det -10 grader ute och jag märkte att det under natten bildats kondens på insidan av alla fönster. Jag misstänker i ofs att orsaken var att jag lämnat den mekaniska frånluften avstängd i går efter att jag eldat i spisen + att vi haft tre extra nattgäster varav en råkade få magsjuka => en massa extratvätt.
Men hursomhaver undrar jag om det finns någon nedre temperaturgräns som man bör hålla sig över för att huset inte ska ta skada? Eller är minimigränsen relativ och varierar från hus till hus?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Hur kallt kan man ha det? :)
10 december 2013, 10:52:14 »
Temperaturen är nog inte så kritisk, men ventilationen måste vara igång om du har ett hus som är byggt för mekanisk frånluft, annars får du problem.
Men vem bygger ett hus med elektrisk golvvärme idag?
Hur tänkte man då, och FÅR man verkligen göra det om man tar hänsyn till Boverkets regler?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
galenpanna
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 29
galenpanna
10 december 2013, 12:14:43 »
Det är nog bara bra att ha lite kallare på vintern när det är under nollan, så håller du fuktigheten inne på en bättre nivå. Raggsockor och fleece är perfekt. Vi är lite extrema i Sverige som värmer husen till 20 grader.
Har man direktel så finns det alltid anledning att snåla. Att bygga med direktel är ok enligt reglerna så länge det inte är tänkt som en del av uppvärmningssystemet. I det här fallet verkar elvärmen vara en del av värmesystemet och det är ok om man bygger ett tillräckligt energisnålt hus....
Har man värmepump så finns det all anledning att snåla extra mycket de allra kallaste dagarna när COP är som sämst och kolkondensen går som mest. Det är inte farligt med 16 grader om det är -20 ute snarare bättre ur hälsosynpunkt. Det är väldigt bra att stödvärma med vedeldning eller liknande de kallaste dagarna.
Stefu
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Stefu
10 december 2013, 12:37:26 »
I Finland är allt tillåtet :-) Brukar elda i spisen ca 1 gång / dag vilket håller tempen uppe i den halvan av huset som spisen finns i. Den mekaniska frånluften går inte att ha påknäppt medan man eldar, men å andra sidan fungerar spisen som "frånluftsfläkt" medan det brinner. Hursomhaver blir det en liten period när spisen håller på att slockna / slocknar när frånluften är ganska minimal. När spisen väl slocknat så man kan stänga spjälet går det åter att starta den mekaniska frånluften.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36555
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
10 december 2013, 12:48:29 »
OM jag vore i dina kläder skulle jag nog dra in separat tilluft till kaminen, då slipper du krångla med det där, och kanske får bättre värmespridning på köpet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Stefu
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Stefu
10 december 2013, 13:13:28 »
jo separat tilluft skulle vara bra. Spisen är dock mitt i huset, huset står på betongplatta och skorstenen är sådandär smal modern typ så jag vet inte hur man skulle få in tilluften. Förslag mottages :-)
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3701
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
10 december 2013, 14:51:42 »
Sätt in en LLVP omgående, det är mitt tips!!
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Allmänt forum
gäster: 1209
användare: 4
lars
rocas
macman
Tony B
OK
Mer info
