Författare Ämne: Hur kallt kan man ha det? :)  (läst 1978 gånger)
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 10 december 2013, 09:02:43 »
Vi flyttade in i ett nybyggt hus med elektrisk golvvärme + lagrande vedspis i höst. Frun vill gärna spara in på elen och har vridit ner golvvärmen så innetemperaturen ligger på ca 17,8 grader när man inte eldar. Eftersom spisen är i ena ändan av huset så värmer den endast halva huset fastän man eldar i den.
I natt var det -10 grader ute och jag märkte att det under natten bildats kondens på insidan av alla fönster. Jag misstänker i ofs att orsaken var att jag lämnat den mekaniska frånluften avstängd i går efter att jag eldat i spisen + att vi haft tre extra nattgäster varav en råkade få magsjuka => en massa extratvätt.
Men hursomhaver undrar jag om det finns någon nedre temperaturgräns som man bör hålla sig över för att huset inte ska ta skada? Eller är minimigränsen relativ och varierar från hus till hus?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36556
SV: Hur kallt kan man ha det? :)
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 10:52:14 »
Temperaturen är nog inte så kritisk, men ventilationen måste vara igång om du har ett hus som är byggt för mekanisk frånluft, annars får du problem.
Men vem bygger ett hus med elektrisk golvvärme idag?
Hur tänkte man då, och FÅR man verkligen göra det om man tar hänsyn till Boverkets regler?
Utloggad galenpanna
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 12:14:43 »
Det är nog bara bra att ha lite kallare på vintern när det är under nollan, så håller du fuktigheten inne på en bättre nivå. Raggsockor och fleece är perfekt. Vi är lite extrema i Sverige som värmer husen till 20 grader.
Har man direktel så finns det alltid anledning att snåla. Att bygga med direktel är ok enligt reglerna så länge det inte är tänkt som en del av uppvärmningssystemet. I det här fallet verkar elvärmen vara en del av värmesystemet och det är ok om man bygger ett tillräckligt energisnålt hus....  >:(
Har man värmepump så finns det all anledning att snåla extra mycket de allra kallaste dagarna när COP är som sämst och kolkondensen går som mest. Det är inte farligt med 16 grader om det är -20 ute snarare bättre ur hälsosynpunkt. Det är väldigt bra att stödvärma med vedeldning eller liknande de kallaste dagarna.
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 12:37:26 »
I Finland är allt tillåtet :-)  Brukar elda i spisen ca 1 gång / dag vilket håller tempen uppe i den halvan av huset som spisen finns i. Den mekaniska frånluften går inte att ha påknäppt medan man eldar, men å andra sidan fungerar spisen som "frånluftsfläkt" medan det brinner. Hursomhaver blir det en liten period när spisen håller på att slockna / slocknar när frånluften är ganska minimal. När spisen väl slocknat så man kan stänga spjälet går det åter att starta den mekaniska frånluften.
Inloggad Rickard
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 12:48:29 »
OM jag vore i dina kläder skulle jag nog dra in separat tilluft till kaminen, då slipper du krångla med det där, och kanske får bättre värmespridning på köpet.
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 13:13:28 »
jo separat tilluft skulle vara bra. Spisen är dock mitt i huset, huset står på betongplatta och skorstenen är sådandär smal modern typ så jag vet inte hur man skulle få in tilluften. Förslag mottages :-)
  • Antal inlägg: 3701
« Svar #6 skrivet: 10 december 2013, 14:51:42 »
Sätt in en LLVP omgående, det är mitt tips!!
