Författare Ämne: Dimesionering av luftvärmepump  (läst 2146 gånger)
Utloggad volt220
« skrivet: 10 december 2013, 06:17:57 »
Håller på att införskaffa en värmepump och funderar på vilken storlek man ska välja.
Huset i fråga är 160m2, väl isolerat, ganska öppen planlösning.
Några siffror jag fått ifrån offert förfrågan (olika pump modeller)
1,7-6,0 kW (Daikin Caldo 42)
0,85-6,7 kW (Panasonic HE9NKE - FLAGSHIP)
0,6-4,8 kW (Hitachi Premium 18)
Ovanstående sticker ut åt olika håll, skulle en pump med max effekt på 4,8 räcka?
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
SV: Dimesionering av luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 07:03:36 »
Ja och nej.  :)
Det beror på hur mycket du vill stödvärma med annat.
Du har lite grovt bara ca 2,8kW kvar vid -15° med en maxeffekt på 4,8kW vid +7°.
Mina har en maxeffekt på 20,4kW, det jag har kvar att åka med vid -15° blir ca 12,5-13kW på max. Vilket jag inte vill köra dem på, men det är en helt annan diskussion.
Utloggad Honk
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 13 december 2013, 05:32:02 »
@volt220
Du bör nog ta dig en titt på Mitsubishis FH35 med 4.3KW värmeeffekt vid -15 grader.
Det finns även andra bra pumpar, kolla gärna in denna länk med testresultat.
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftluftvarmepumpar-2013-2009/?tab=2
Klicka i "utökad tabell" överst på sidan för att visa värmeeffekten vid olika temperaturer när valda pumpar jämförs.
« Senast ändrad: 13 december 2013, 07:30:23 av Honk »
Lycklig ägare av FD35 som verkligen levererar när det gäller....
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #3 skrivet: 16 december 2013, 00:03:34 »
Vilken del av landet?
Av dem tre så är nog Panasonic lämpligast till din storlek på hus. Bor du inte i Skåne bör du kanske gå upp till en som ger ännu mer i effekt.
