Författare Ämne: Kombi med LLVP och FLVP, hur göra?  (läst 2320 gånger)
MickeOl
MickeOl
« skrivet: 10 december 2013, 01:17:33 »
Vi har en Nibe 310p frånluftsvärmepump och en luft-luft värmepump från Fuji som nyligen installerats.
Jag frågar nu er med större erfarenhet: hur ska jag ställa in FLVP så att elpatronen i den inte går i onödan?
Nibe:n har två vred för värmekurva och korrigering, dessutom en rumsgivare/termostat som sitter på motsatt vägg om LLVP.
Än så länge har vi bara dragit ner radiatorernas termostater till "1".
Tilläggas bör att vi har ett "ekonomiutrymme", dvs garage och förråd (som fungerar som gästrum) dit Luften aldrig når så där måste radiatorerna avge värme.
Osäker på om rumsgivaren/termostaten även gäller för ekonomiutrymmet, antar att det är en och samma värmeslinga i hela huset (1-plans Älvsbyhus från 1990).
Ytterst tacksam för svar/respons på detta! :)
  • Antal inlägg: 31227
SV: Kombi med LLVP och FLVP, hur göra?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 08:04:54 »
Jag skulle flytta rumsgivaren (alternativt bara koppla ur den) till ekonomiutrymmet.
Annars så är det helt rätt åtgärder.
MickeOl
MickeOl
« Svar #2 skrivet: 12 december 2013, 02:16:53 »
Tack för svar! :)
Vad tror du om att köpa en billig förfylld LLVP för att köras i ekonomiutrymmet? För att ytterligare minimera behovet av värmepatronen i FLVP.
Eller skulle det vara rimligare att köpa en extra innedel och koppla den till utedelen (skulle bli runt 10-12 m rör)?
Med vänlig hälsning,
Micke
« Svar #3 skrivet: 12 december 2013, 09:01:23 »
Prova först och se hur länge din FLVP klarar sig utan elpatron?
Det finns ingen anledning att ersätta kompressordrift på FLVP med en LLVP.
MickeOl
MickeOl
« Svar #4 skrivet: 19 december 2013, 00:27:06 »
Tack igen!
Ska se hur det går. Undra om man kan stänga av automatiken för när patronen går igång? Får plugga manual! :)
Annars vet man ju inte riktigt om den går enbart med kompressor eller ej medan man inte står och stirrar på lysdioderna...
God Jul! 🎅🎄
« Svar #5 skrivet: 19 december 2013, 08:09:03 »
Jag skulle inte blockera elpatron på din FLVP, när det blir så kallt att LLVP:n inte orkar längre är det bra att FLVP:n kan stötta upp med elpatron.
Men du kan begränsa elpatrondrift genom att flytta en bygling, se avsnitt "Begränsning av elpatrondrift" i manualen.
Den lite mer avancerade användaren kan även koppla in en rumstermostat som kan blockera eller begränsa elpatron om det är varmare än XX °C inne.
Man kopplar då termostaten mellan minus och A+B på plint 14 som sluter då det är tillräckligt varmt inne.
När temperaturen inne sjunker (termostaten bryter) så tillåts elpatron.
Utloggad MickeOl
  • Stad/land: Västjämtland
« Svar #6 skrivet: 23 december 2013, 00:07:29 »
Jag testade att blockera patronen igår tills i morse när man ändå var hemma under helgen... :)
Gick ju sådär... ;)
Panntempen skönt ner till 29 C, huset blev kallare och varmvatten var ljummet.
Ska testa att begränsa driften enligt manualen, kanske t o m motstånd som du nämner (har pysslat med elektronik på hobbynivå sedan jag var pre-teen, så det känns inte främmande). :D
Har även idag testat att slå av "economy"-läget på LLVP för att se om det ger en jämnare temperatur i kåken, får se i morgon. Det har ju varit lite kallare i köket än i vardagsrummet, lite till min förvåning då det är en öppen planlösning som har en nästan 2 m bred öppning mellan v-rum och kök som dessutom sitter runt 30 grader och 5 meter framför till vänster om LLVP.
