Författare Ämne: Installera tryckexpansion till FLM 30  (läst 4489 gånger)
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« skrivet: 09 december 2013, 22:12:25 »
Hej! Jag har monterat en FLM ovan på VP:n. Detta resulterar i att befintligt nivåkärl inte är högt nog trots den höga placeringen. Jag har skaffat mig ett tryckexpansionskärl som jag ska montera. Frågan är... Kan jag behålla mitt befintliga nivåkärl och montera det nya tryckexpansionskärlet på ett avstick strax under? Eller blir det fel eftersom det då finns två "luftkuddar" att jobba mot? Tanken är att det då är enkelt att fylla på med sprit etc...
Har läst här på forumet att någon lyckats fylla på med trycksatt blom/avfettningsspruta. Görs detta genom påfyllningsventilens anslutningar isf och med cirkpump igång?
Många frågor blir det. Men frågar man inte... ::)
NIBE 1235-6 220m kollektorslang+FLM 30, 155m2 1-plans hus byggt 1973. Tidigare 2,5m3 olja/år. Delvis tilläggsisolerat. Ombyggt till golvvärme vid VP installationen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Installera tryckexpansion till FLM 30
« Svar #1 skrivet: 10 december 2013, 01:25:13 »
Ersätt ditt nivåkärl med ett expansionskärl, passa på att sätta dit en påfyllningssats om du saknar det idag.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #2 skrivet: 10 december 2013, 20:45:54 »
Ok, tack för tipset!
Har bytt ut nivåkärlet mot ett tryckexpansionskärl, fyllt upp och luftat av. Men jag blir inte klok på hur displayen i FLM fungerar. Trimventilen som är monterad på vägen ut från FLM ska justeras in, cirkpumpens hastighet justeras... Allt för att diffen in/ut genom FLM ska bli 3-4 grader. Men hur vet man när den är det? I manualen står det ingenting om hur man gör? Konstigt. Någon här på forumet som är erfaren på detta ::)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #3 skrivet: 10 december 2013, 21:40:55 »
Varför vill man ha en diff på 3-4 grader en lägre diff borde göra att avluften blir kallare dvs man återvinner mera eller anser an att drivströmmen till cp blir för hög Sc:,h
Utloggad moewa
  • Stad/land: Båstad
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 12 december 2013, 12:05:16 »
Ingen aning. Trodde att man kunde se i displayen in/ut temp. Tycker det är mycket märkligt att det inte står nåt om hur displayen fungerar. Blir till att mäta på in- resp utkommande rören. Tack för hjälpen!
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #5 skrivet: 12 december 2013, 14:01:18 »
I min Nibe 1245 kan man se FLM-temperaturer i en meny (in- och ut för KB och även frånlufts- och avlufts-temp). Men det kanske inte går på din 1235:a.
Jag tänker så här: Så kall avluft som möjligt optimerar återvinningen av värmen i luften. Men det torde innebära max hastighet på FLMs cirkulationspump och öppen strypningsventil.
Men då går det också en hel del el till pumpen. Speciellt om man skulle köra den kontinuerligt (men gör inte det, kör den intermittent så spar du ström!). Och det ökar säkert också flödet över värmepumpen som sidoeffekt.
Jag misstänker att 3-4 grader är någon slags kompromiss från Nibes sida. Hur mycket man vill/behöver återvinna beror också på hur kall köldbärare man har, VPs COP vid den tempen, etc etc.
Det finns gamla trådar om detta. Prova sök. Posta gärna länk om du hittar nån bra.  a:gl
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #6 skrivet: 12 december 2013, 16:46:52 »
Ca 3 °C :dt: på KB genom FLM är siffran jag fått från Nibe, då jag inga andra relaterade siffror hört (tex avluft etc etc) är det nog som sagt en schabloniserad gyllene medelväg.
Jag märker en tydlig skillnad på KB-temp om jag kör ett dygn kontinuerlig cirkulation jämfört med ett dygn med intermittent, då jag inte räknar ören varken för CP eller ev vinst på några tiondelars grader på KB i slutet av körning kär jag min CP för FLM kontinuerligt hela värmesäsongen.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2013, 17:06:37 »
Jag har visserligen ingen flm men har en liknande modell och kör cp hela tiden har för mig att flödet är 14 liter i minuten och cp drar 10 watt så det blir inte många kronor per år. När vp går höjer återvinningen tempen ca 0.5 grad men när jag kollat i gamla loggar låg min brine temp ca 2 grader lägre så nog höjs tempen av kontinuerlig återvinning och kostar inte mycket.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #8 skrivet: 12 december 2013, 17:32:12 »
Tyvärr är inte CP i FLM någon lågenergipump. 95 W är märkeffekten men jag kommer inte ihåg hur mycket den drar i de olika lägena men jag tror det är >> 10 W. Den är dock lite retro med 3 fasta lägen, och dessutom måste fronten på FLM bort för att ändra hastigheten vilket är kasst. Skulle varit styrbart inifrån VP-menyerna...
« Svar #9 skrivet: 12 december 2013, 18:48:31 »
Det är ju enkelt att byta cp till en lågenergi så kan man köra cp hela tiden och dra nytta av återvinningen köpte min cp för ca 1000 kr på ebay.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #10 skrivet: 13 december 2013, 01:45:35 »
Hihihi, nja, "enkelt" är inte ordet du söker Smurfen.  a:gl Skull ändra hastighet på min CP i FLM, trodde jag skulle komma åt den via sidoplåt (hade för mig att polarn kom åt den den vägen) men efter 5 min försiktigt våldande kändes allt fel. Konsulterade bruksanvisningen och insåg att min nyare FLM skulle accessas framifrån. Front och 10 skruv samt ett luftfilter senare var jag "inne". Man sticker in halva underarmen och hoppas att man inte kommer åt ngt strömsatt och oisolerat, famlar sig fram till reglaget o fipplar fram och tillbaka med hastighetsväljaren innan man "tror" att man satt rätt läge. Hur den skulle vara att byta utan att riva halva pumpen (om man som jag har den fast monterad ovanpå VP) vill jag inte fantisera om ens...  tOOmten
« Svar #11 skrivet: 13 december 2013, 08:01:38 »
Gör som i sovrummet släck lyset och känn dig fram  ;)
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #12 skrivet: 13 december 2013, 11:56:15 »
Hahahaha! Här är lyset alltid tänt! ;)
