Författare Ämne: Shuntning av värmeslingor  (läst 5177 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 09 december 2013, 20:51:39 »
Har en Nibe 750 med radiatorer på ÖV och shuntade slingor på BV i samma klimatsystem. Jag har under några säsonger justerat in kurvor etc. och slingorna ska enligt dok vara strypta efter längd.
Värmen på ÖV är bra men jag har för varmt vatten i slingorna vilket innebär att jag måste strypa med rumstermostaterna. Detta får till följd att rumstemp är ok men att golvet känns kallt emellanåt, alternativt att rummet blir för varmt eftersom betongen värmts upp med för hög temp och fortsätter alstra värme efter att rumstermostaten slagit till.
Jag skulle alltså vilja få en lägre temperatur i slingorna. Frågan är vad jag bör prova? Jag ser några alternativ:
1. Justera termostaten (vit) som bestämmer hur mycket varmvatten som tillförs slingorna (jag har redan provat detta och har inte lyckats att hitta en inställning som ger ok värme oavsett utetemp)
2. Strypa tillförseln av varmvatten (rött vred)
3. Strypa retur för att cirkulera mer vatten (blått vred)
4. Strypa varje enskild slinga ytterligare
Helst av allt skulle jag velat ha ett separat klimatsystem men det lär väl gå på 10 kkr inkl. installation misstänker jag. Känns även lite onödigt eftersom cirkpump och annat redan finns på plats.
Jag har en idé om att byta ut den vita termostaten mot en fjärrstyrd (Z-wave) och sedan genom hemautomation styra denna efter utetemp. Det finns en termostat från Danfoss som stödjer Z-wave men den är avsedd för radiatorer och jag antar att det är en specialare som sitter i shuntgruppen eftersom den känner av vattentemp och inte lufttemp?
Tankar och spåningar kring ovan skulle vara mycket uppskattat. Hade varit skönt att hitta en vettig lösning. Z-wave hade ju varit allra roligast att få till. :)
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
SV: Shuntning av värmeslingor
« Svar #1 skrivet: 09 december 2013, 21:52:13 »
2 och 3 ger samma resultat: Mindre värme till och från golvvärmen och mer återcirkulation. Och det är ju vad du vill ha. Så det kan nog gå. Men att finstrypa med blåa eller röda ratten är kanske inte det lättaste....
Jag undrar om det inte kan finnas en grundinställning under den vita termostatratten som kan kontrollera återcirkulationen... För att få reda på det: surfa redan på en manual till exakt din golvvärmeshuntgrupp och läs den! (eller avvakta andra svar från den som känner igen den på bilden.... )
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 09 december 2013, 21:57:48 »
Det skulle kunna finnas en grundflödesventil som du kan justera om du lossar termostaten nere till vänster i bild.
Om inte, stryp på den blå ventilen tills temperaturen sjunker med några grader på den ledningen.
Temperaturförändringen bör komma rätt snabbt, inom någon minut, så det bör inte ta så lång tid, men du får nog strypa rätt mycket innan du börjar se skillnad.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #3 skrivet: 09 december 2013, 23:37:12 »
Har manualen sedan tidigare och saxat några stycken ur den nedan:
"Vattnets temperatur i framledningsröret regleras med hjälp av kapillärrörsgivaren som påverkar termostatenheten, vilken vid behov släpper in mer hetvatten från primärkretsen. Den önskade framtemperaturen ställs in med termostatens ratt, varvid en viss manuell reglering bör ske vid kraftiga omslag i vädret. För att få individuell rumsreglering bör slingorna utrustas med automatiska reglerdon som styrs av rumstermostater."
"Öppna kulventilerna på primärsidan, starta pumpen och avlufta eventuell kvarvarande luft via avluftare på golvvärmefördelarens ändstycke. Demontera ställdon och justera in lämpliga flöden i slingorna. Lämplig framledningstemperatur erhålls genom att vrida på termostaten 20-70°C (se tabell nedan). Vrid termostatenheten till läge 3 som motsvarar ca 37°C."
"En ytterligare möjlighet att begränsa framledningstemperaturen är att justera termostatventilens öppningsläge.
1. Demontera termostatenheten. Ställ in den framledningstemperatur som värmekällan/pannan har när det är som kallast ute (vanligtvis 55°C).
2. Vrid ner ventilsätet i botten. Öppna sakta ventilsätet till det att önskat värde kan avläsas på termometern.
3. Montera termostatenheten. Återställ sedan primärsidans temperatur."
Dom tycker alltså att man ska dit och vrida på termostaten om det blir stora väderomslag (det är det ju är för jämnan i Götet) vilket känns lite b. Det sista stycket säger ju dock att man skulle kunna finjustera flödet genom termostaten. Men det kanske är något enklare under injusteringen att strypa mha. den blå returventilen. Ser ni någon nackdel att strypa med denna?
Det gnager lite ändå att jag skulle vilja styra detta trådlöst. Problemet är väl att jag behöver en termostat med kappilärrörsgivare och det tror jag inte finns för Z-wave. Någon kanske har en idé?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2013, 06:58:51 »
Om du lossar termostaten och justerar grundflödet enligt instruktion så skall du i princip aldrig behöva bry dig sen, förhållandet mellan golvvärmen och radiatorerna bör vara linjärt, så en perfekt justering på grundflödet skall göra att du i princip skall kunna köra hela ditt system termostatlöst, på samma sätt som jag gör.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #5 skrivet: 10 december 2013, 20:42:21 »
Låter ju logiskt. Jag ska testa detta, har ett verktyg sedan jag justerade radiatorerna och misstänker att jag gör på samma sätt med denna termostat.
Återkommer med resultat.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2014, 08:10:38 »
Hittade självklart inte verktyget för att justera termostaten och har inte hunnit leta ordentligt ännu.  ::) Har provat att stänga den röda kranen vilket väl borde ge samma resultat som att strypa termostaten?
Dock blir suset i rören värre än tidigare när man gör detta, särskilt då VPs CP maxar. Flödet i slingorna är då >3 l/min. På slingornas CP kör jag med inställning CP1 (lägsta kurva för konstanttryck) vilket är rekommenderat för golvslingor enl dokumentationen. När jag testar att köra CP i läge I (konstant varvtal) blir suset och flödet mindre, ~2 l/min. Nu är denna inställning för tappvatten enl dokumentationen så undrar om det finns nackdelar att köra på detta vis? Är det ex mer skadligt för CP om/när alla slingor stängs och det inte går att pumpa igenom nåt vatten?
